Старый 30.06.2015, 13:14   #1 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Воплощение мечты о качественном усилителе
Этот проэкт я начал около 6 месяцев назад, сейчас усилитель находится на финальной стадии сборки . Как это называется в автомобилестроении –свадьба)) . Лет 5-10 назад я бы сделал усилитель за пару дней, но сейчас хочется сделать максимально качественно каждый узел, поэтому стараюсь продумать каждую деталь , поэтому процесс так затянулся. Итак, в основе усилителя – Ланзар на одной паре выходных транзисторов . Радиаторы- 800 см кв каждый. Ток покоя установил около 70 мВ без поблеем , это около 30 мВ между эмиттерами выходников ( на оба канала) . Постоянка на выходе –около 35 мВ на каждый канал . Питание Ланзара +/- 34 В . Ёмкости в БП пока поставил 10 000 мкФ * 63 В на плечо, может потом добавлю ещё пару , на плате есть место. Диодный мост -10 А. Так как я хотел сделать усилитель под себя, в нём будут такие дополнительные узлы :
1. Цифровой коммутатор входов на 3 канала со светодиодной индикацией ( входы- 3 пары RCA тюльпанов + одно гнездо 5-DIN под советские штекеры ) .
2. Защита АС на реле
3. Активный темброблок –предусилитель на TL072 ( регулировка ВЧ и НЧ )
4. Люминисцентная индикация выходного сигнала ( от магнитофона Маяк ).
Транс заказал с большим запасом- 350 Вт . Параметры вторичек : Основная для усилителя- 2* 26 В , 6 А . Дополнительные вторички для питания остальных блоков и накала индикатора 5 В . Все вторички независимые , и между собой не связаны средними точками , для избежания земляных петель по питания .
Корпус сделал из алюминиевых уголков 15*15 мм ( друг отдал бесплатно) по методу который описал Валерий, и жести ( вроде толщина 1 мм ) . Все окна в корпусе делал с помощью дрели и напильников – насверлил отверстий по периметру , и соединил их между собой кусачками, потом всё дотачивал напильниками чтобы выровнять всё идеально. Снаружи корпус обклеил чёрной матовой самоклейкой . Может и не самый идеальный вариант отделки, но меня вполне устраивает, толстый листовой алюминий для лицевухи у нас тяжело найти. Сам корпус тоже будет служить дополнительным теплоотводом , к нему будут прикручены радиаторы ( к верхней и нижней крышке ), общая площадь стенок вместе с уголками будут создавать хороший теплоотвод. Ножки пластиковые , не очень высокие, чтобы всё вписывалось в одну общую концепцию , от какой-то ненужной мебельной фурнитуры .
Все платы распаяны , протестирован весь усилитель на столе , все блоки работают между собой отлично. Сейчас занимаюсь доводкой мелких нюансов , и окончательной сборкой.
Ниже я прикрепил общую принципиальную схему монтажа блоков для наглядности , и фотки . Если нужно могу выложить схемы доп.блоков и печатки в Лейауте ( все 100% проверенные и рабочие) в архиве .
noaia-idheioeeieaeueiay.png eciadhaaeaiea-342-022.jpg eciadhaaeaiea-342-041.jpg eciadhaaeaiea-342-073.jpg
eciadhaaeaiea-342-068.jpg eciadhaaeaiea-342-118.jpg eciadhaaeaiea-342-117.jpg eciadhaaeaiea-342-109.jpg
eciadhaaeaiea-342-008.jpg eciadhaaeaiea-342-101.jpg eciadhaaeaiea-342-106.jpg eciadhaaeaiea-342-120.jpg
eciadhaaeaiea-342-123.jpg eciadhaaeaiea-342-127.jpg eciadhaaeaiea-342-128.jpg eciadhaaeaiea-342-158.jpg
eciadhaaeaiea-342-172.jpg eciadhaaeaiea-342-174.jpg eciadhaaeaiea-342-162.jpg eciadhaaeaiea-342-132.jpg
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
13 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Admin (30.06.2015), Fines (30.06.2015), George Smith (30.06.2015), grelly (01.07.2015), Groove07 (19.08.2015), Kapitoshka (07.09.2015), Kisar (07.10.2015), kot da-vintik (05.10.2015), Linder (01.07.2015), vingor (30.06.2015), Валерий (30.06.2015), ИЛЬЯ.С (30.06.2015), Технарь (30.06.2015)
Зачастую очень эффективно прочитать схожие темы
Помогите разобраться в усилителе
Талантливый математик-хакер нашел себе 91%-ую девушку мечты
Роутер мечты
Фон в усилителе на TDA2050
Старый 30.06.2015, 13:42   #2 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
И фото корпуса.
eciadhaaeaiea-342-002.jpg eciadhaaeaiea-342-090.jpg eciadhaaeaiea-342-096.jpg eciadhaaeaiea-342-097.jpg
eciadhaaeaiea-342-176.jpg eciadhaaeaiea-342-177.jpg eciadhaaeaiea-342-178.jpg eciadhaaeaiea-342-179.jpg
eciadhaaeaiea-342-185.jpg eciadhaaeaiea-342-183.jpg eciadhaaeaiea-342-180.jpg
Старый 30.06.2015, 13:58   #3 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сергей слов нет! Ты как всегда аккуратен. Буду смотреть в тему ...
Старый 30.06.2015, 14:05   #4 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Юрий, спасибо большое, я стараюсь, и беру пример с Вас , и много чего интересного почерпнул из нашего форума на примере работ других !!!
Старый 30.06.2015, 14:18   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сообщение от Светодиод Посмотреть сообщение
Чего именно?
Старый 30.06.2015, 14:23   #6 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Чего именно?
Валерий, почти половина идей насчёт корпуса , коммутатора входов , и даже метода плёночного фоторезиста - ваши ))
Старый 30.06.2015, 14:35   #7 (permalink)
vingor
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Сергей молодец! Так держать.
Задам несколько вопросов из чего сделаны стенки корпуса метал толщина, как сверлили отверстия (квадратные) ну и селектор входов на микроконтроллере или механическое?
vingor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 14:55   #8 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Сообщение от vingor Посмотреть сообщение
vingor на форуме Добавить отзыв для vingor Пожаловаться на это сообщение
Спасибо большое !!! Там выше как раз всё это написано -
Селектор входов тоже от Валерия , я позже выложу архив со всеми схемами и печатками
Старый 30.06.2015, 16:21   #9 (permalink)
Helix
Аватар для Helix
Молодец! Удачи в завершении!
-а это уже зрелость. Завидую. В моём проекте пока затык, увы. Проблем навалилось.
Helix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 17:29   #10 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Сообщение от Helix Посмотреть сообщение
Кто понял жизнь, тот не спешит )))) Спасибо ))) Вот архивы со схемами и печатками всех доп.блоков , которые я делал.
Тип файла: rar Защита.rar (30.0 Кб, 193 просмотров)
Тип файла: rar Индикатор уровня.rar (375.1 Кб, 228 просмотров)
Тип файла: rar Коммутатор входов.rar (3.70 Мб, 417 просмотров)
Тип файла: rar Блок питания.rar (91.6 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: rar Предусилитель + Темброблок.rar (64.9 Кб, 281 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
