30.06.2015, 17:41 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
30.06.2015, 17:41 | |
Зачастую очень эффективно прочитать схожие темы Помогите разобраться в усилителе Талантливый математик-хакер нашел себе 91%-ую девушку мечты Роутер мечты Фон в усилителе на TDA2050 |
30.06.2015, 21:07 | #13 (permalink) |
Больше интересует изготовление корпуса.
01.07.2015, 10:22 | #14 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Валерий, к сожалению более детальных фото нет. Но методика ничем не отличается от вашей , сначала сделал каркас из уголков, потом вырезал стенки из жести, сделал все необходимые отверстия и окна в них, прикрутил все это дело винтами , и обклеил самоклейкой
01.07.2015, 12:18 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Так, стоп! Старт был очень хороший. Платки аккуратные, всё вдумчиво... И даже с корпусом ничто не предвещало...
Но потом самоклейкой всё убил. Что это за поклейка такая? Здесь почему не постарался (ведь можешь!)? Что за волны и пузыри? Ну ладно ещё сзади... Но спереди плёнка!.. Это же лицо! Когда просунешь светики в отверстия - вылезут края самоклейки, и вид ещё сильнее пострадает. Считаю, что нужно покрасить, пока не поздно. Далее: болт с потайной головкой на то и потайной, что его надо скрывать заподлицо. Если не позволяет толщина материала, то и не смысла использовать потайные. Круглая головка будет уместнее и аккуратнее.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
01.07.2015, 14:17 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
да я тоже не обратил внимание на пленку.Серега корпусу удели больше вниманию и он будет радовать тебя многие годы.Сам тружусь над акустикой для дома уже больше года.большое внимание уделил корпусу. вот пока черновые наброски. сорри за офф
01.07.2015, 20:04 | #17 (permalink) |
Сам я новичек в этом деле, но автору большущий респект, много интересного почерпнул для своего проекта.
Единственно что на мой взгляд смутило так это плата выпрямителя, я конечно не знаю какая будет нагрузка на усилитель, но если 4 ома колонки, то при таком питании это больше 200 Ватт, при такой силе тока не лучше ли паяное соединение чем эти хлипенькие коннекторы, на которых может быть еще и падение напряжения. И мне шоттки больше в выпрямителях понравились, так как с ~27В у меня на выходе получалось 38В. Я сам сейчас решил собрать Ланзар, в корпусе Радиотехника у101, если сами оконечники Ланзары я почти собрал, то со всеми оставльными схемами я еще не определился. Да и габаритами я ограничен. Транс у меня 2х27В 135Ватт, больше по габаритом не влезет, поэтому я решил что доматаю только одну обмтоку на 12 вольт для питания реле защиты и входов (пока я не надумал буду ли делать переключение между входами). Защиту АС планирую делать на uPC1237 ее можно будет запитать от одной из обмоток на ~27В. А питание предусилителя буду осущестлять тоже с моих же двух обмоток по ~27В через параметрические стабилизаторы как в теме на этом форуме: Azziop - Питание предварительных усилителей на ОУ (извиняюсь но ссылки еще не могу вставлять ), с самой схемой ОУ я правда еще тоже не определился, Мне нужна регулировка громкости, баланса, НЧ, ВЧ. чтоб хорошо звучала и занимала мало места У меня только остается не решенный вопрос как питать родную схему дисплея радиотехники. |
02.07.2015, 17:48 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Грубый, но справедливый |
02.07.2015, 18:29 | #20 (permalink) |
Привет земляк всё класно! супер. Видел твои поделки всегда всегда аккуратно и интересно. Но штыри по входу к мосту я бы убрал.
