05.05.2015, 11:35 | #11 (permalink) |
05.05.2015, 11:35 | |
Аналогичные топики помогут вам в решении проблемы Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
12.05.2015, 09:44 | #13 (permalink) |
Разобрался. Все дело было в проводе от телефона с 3,5 jakc. ОН фонил. Переделал кабель входного сигнала, проверил все, собрал в корпус от дистанционного дверного звонка. Первый удачный опыт в этой сфере
15.05.2015, 09:15 | #14 (permalink) |
Товарищи. Собрал усилок на данной микре. Положил все в корпус от радио звонка, все хорошо работает, звук без искажений пока громкость не приближена к максимуму.
Вопрос: почему когда звук приближен к максимуму, то динамики у колонок начинают дребезжать и хрипеть? Как считаете есть-ли место возбуду или это микра такая? |
15.05.2015, 10:01 | #15 (permalink) |
Просто Светлана
Клиппинг...
15.05.2015, 11:53 | #17 (permalink) |
Почитал про клиппинг. В принципе понятно что перегруз, но из-за чего???
Питания не хватает или динамик слабоват, или сам усиль не тянит динамик? Поясните если не сложно! |
15.05.2015, 12:13 | #18 (permalink) |
Просто Светлана
Вариантов может быть несколько...
1. Мощность источника питания малая, то есть, при большой нагрузке напряжение питания проседает 2. Напряжение питания малое для того напряжения сигнала на входе, которое вы подаёте. 3. Если напряжение питания номинальное для данной микросхемы, то входной сигнал большой и его нужно уменьшать. |
15.05.2015, 13:07 | #19 (permalink) |
Светлана спасибо!
Мощность динамика должна быть больше или меньше мощности уся? Есть в сети на форумах много дебатов по этой теме, а вот конкретного мало |
15.05.2015, 13:10 | #20 (permalink) |
В идеала - равна.
При превышении мощности одного компонента над другим, нормальная работа получится только по наихудшему. |
ta8227p, хрипит усилитель |
