15.05.2015, 13:37 | #21 (permalink) |
А если наоборот, то у уся будет запас мощности и на мощности, превосходящей мощность головки, та может крякнуть? |
15.05.2015, 14:05 | #22 (permalink) |
Просто Светлана
Что значит, в вашем понимании, "головка мощнее уся"?
Если сопротивление головки (акустической системы) не меньше допустимого для данной микросхемы, то хоть киловатную ставьте, ничего с микросхемой не будет и никаких клиппингов. |
15.05.2015, 14:46 | #23 (permalink) |
Это я понял.
Я имел ввиду если поставить допустим головку АС на 8Ом с мощностью 4 Ватт, а мощность УСилителЯ 2,5 Ватт, то не будет усилитель искажать сигнал на максимуме? Или если 1) мощность динамической головки больше мощности УНЧ - это норма, а 2) наоборот - нет. Просто кто пишет, что первое - это норма, а кто, что второе... Запутался |
15.05.2015, 15:32 | #25 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Делителем тоже можно, но не проще ли убавить громкость на источнике этого самого сигнала (телефон/плеер/ПК или что там используется..) ?
«Sound. Vision. Soul» © |
15.05.2015, 18:04 | #27 (permalink) |
По каким параметрам вы определили, что питания должно хватать? По 12-ти вольтам? А если при 12 Вольт ваш БП может отдать в нагрузку только, например, 100мА, а усилитель потребляет около 2А?
Может, если не хватает мощности источника питания. |
18.05.2015, 09:20 | #28 (permalink) |
С блоком питания 12v, 300мА предел громкости немного больше до проявления искажений, чем с батарейкой на 9v, но микра начинает греться. Видимо ее предел достигнут.
В общем и так не плохо дома на своем компе музыку послушать, а если надо то и с собой куда нибудь взять |
ta8227p, хрипит усилитель |
