14.04.2015, 20:58 | #32 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Хотя могу и попутать, это второй мой темброблок +- 15 вольт питания напрямую переменкой запитан. Там диодный мостик на плате распаян и пара 7812, 7912... Пардон, господа!
14.04.2015, 21:02 | #34 (permalink) |
Ох, сдается мне, что с форумчан нужно брать "Клятву Гиппократа"! А то кто-нибудь подаст переменку на КРЕНку и получит ВОЛШЕБНЫЙ ДЫМ и разочарование. Внимательнее, пожалуйста, Господа!
14.04.2015, 21:04 | #35 (permalink) |
Предусилитель не нужен. Питать без выпрямителя КТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! 12 Вольт брать от отдельного БП или с отдельной обмотки трансформатора, через выпрямитель конечно! ТОлько уточните, что вы называете БЛОКОМ ПИТАНИЯ? Если вы считаете, что БП - это трансформатор, то это не совсем так. БП -это трансформатор + выпрямитель, еще сюда может добавиться стабилизатор!
14.04.2015, 21:09 | #36 (permalink) | |
14.04.2015, 21:32 | #38 (permalink) |
если вы читали выше два моих блока питания не подходят, так что пока что его нет, сразу бы хотелось знать какой мощности он требуется. Прост если я правильно понимаю для запитки двух микросхем TDA 2050(для стереорежима и выхода два канала по 30вт) требуется однополярный блок питания 30ВТ 5А и диодный мост по этой схеме. какой мощности мне нужен блок питания в случае использования темброблока который требует 12вт питания и как все это можно реализовать? Если доступным языком объясните мне недалекому, буду очень благодарен
Последний раз редактировалось "Александр"; 14.04.2015 в 21:42 |
14.04.2015, 22:06 | #39 (permalink) |
Плюнь на эти дела с дутой проблеммой питания ТБ. Если нет обмотки трансформатора 12-14 вольт на своем бублике. НАМОТАЙ ее сам (это 30-50 витков провода 0.1-0.2. Точнее определить можна намотав 10 витков и померяв полученное напряжение) +диодный мост+конденсатор 500-1000 мФ х 25 в. Вот и все питание для схемы ТБ.
14.04.2015, 22:11 | #40 (permalink) |
Давайте уже определимся. О каких "30Вт и 12Вт" вы говорите.... Вт - ватты - это единица мощности. В вашем случае опираться нужно на требуемое НАПРЯЖЕНИЕ! А это не "Вт", а "В", то есть вольты. Насколько я понял, 2050 у вас выполнен по схеме с однополярным питанием? Отсюда и будем отталкиваться. По даташиту 2050 может питаться двуполярным напряжением +/-25 Вольт, значит однополярного нужно не более 50 Вольт. Это постоянного напряжения, а переменного напряжения с трансформатора нужно 50/1,41=35,5Вольт, Лучше взять поменьше, скажем 30 Вольт. Для питания ТБ требуется 12 Вольт постоянки. Но это не совсем так. Если на плате ТБ стоит стабилизатор 7812, то для его нормальной работы напряжние на его входе должно быть как минимум на 3 Вольта больше, т.е. в районе 15-16 вольт. Следовательно переменки нужно 16/1,41=11,3 Вольта, возьмем 12 Вольт. И так, нам нужен трансформатор с двумя обмотками, одна 30 вольт, другая 12 вольт. Дальше кратко, не заморачиваясь на подробностях. Для нормальной работы усилителя нужно обеспечить ток порядка 5 Ампер на один канал, то есть для питания двух каналов нужно 10 Ампер. Итак обмотка на 30 вольт должна обеспечивать 10 Ампер тока.
Темброблок потребляет около 50 мА тока, чуть больше тока должна обеспечивать и 12-ти вольтовая обмотка трансформатора. Что бы уж совсем хватило возьмем 1 Ампер. Теперь то, что касается ваших "Вт". Это - мощность трансформатора электрическая:Типовая (электрическая) мощность трансформатора показывает нам максимальную мощность нагрузки, которую мы можем реально питать через этот трансформатор.Например, если трансформатор используется в качестве разделительного в гараже, имеет электрическую мощность 250 Вт, то мы можем подключить к нему один паяльник мощностью 250 Вт или один 100-ваттный паяльник и, одновременно с ним (если есть необходимость), три 40-ваттные лампочки (в сумме мощность нагрузки в этом случае составит 220 Вт, что не превышает электрическую мощность трансформатора, то есть он не будет иметь перегрузки..... Так вот, не вдаваясь в подробности, для вашего проекта подойдет трансформатор мощностью 60-70 Ватт, это с запасом. Ну или брать два разных трансформатора с 30Вольтх10А мощностью 60-70 Вт и маломощный от 3 ватт трансформатор на 12 Вольт. Естественно, каждый со своим выпрямителем. |
