Старый 13.04.2015, 22:20   #1 (permalink)
"Александр"
По умолчанию Как подключать темброблок к микросхеме TDA2050?
Дорогие завсегдатые форума, задаю очевидные вопросы, но не из лени и нежелания гуглить, а из-за того что их накопилось много, и требуется ваше профессиональное мнение. Хочу собрать стереоусилитель на микросхеме TDA 2050, купил сборный комплект, так как нуб картинку прилагаю, так вот. В наличии имею:
1)Две схемы tda 2050/
2)Двухполярный трансформатор на 16W от микролабов(по нему вопрос)
3)радиатор тоже от микролабов.
А теперь вопросы.
1)Хватит ли для раскачки двух усилителей этого блока питания(16w 1.6A)
2)нужен ли после блока питания диодный мост(выпрямитель)или он является составной частью схемы?
3)Достаточно ли для микросхемы нижеуказанного радиатора?(если разделить его на две части для каждой схемы)
4)ну и какой можно использовать темброблок и как его подключать?
Заранее спасибо)
"Александр" вне форума   Ответить с цитированием
Вам будет очень полезна информация которая находится тут
Куда подключать?
Как подключать усилитель?
Как подключать светодиоды?
Куда подключать?
Что и куда подключать?
Куда что подключать?
Старый 13.04.2015, 22:47   #2 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Трансформатор нужен 80-100 Вт с вых напряжением 15-30 В. Да и судя по фото УНЧ с однополярным питанием. Читаем инструкцию с набора МАСТЕР-КИТ. Если использовать усилитель с компом или любым проигривателем. ТБ не нужен. А в принципе рег громкости и ТБ вкл на входе УНЧ. Тоже набор мастеркитовский.
Последний раз редактировалось steeler1889; 13.04.2015 в 22:55
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 05:13   #3 (permalink)
Pahello
Аватар для Pahello
1. Схемы с однополярным питанием?
Стало быть
2.транс не пойдёт. не то что его не хватит, напряжение знать надо.....
3. Вопрос такой: Что будет в качестве АС использоваться? Если какие нибудь комп пищалки, то всего хватит...
4. диодный мост и фильтрующие конденсаторы- основа любого БП.
5. Размер радиатора не понятен по фото, но наверное его будет мало. Или прикрути к нему куллер- тогда хватит!
6. Темброблок конечно зло... Но. С чем будешь использовать свой усилитель? Источник и АС опиши.
Pahello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 05:50   #4 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Pahello Посмотреть сообщение
С этом утверждением позволю себе не согласится.
Как гласит народная мудрость : "на вкус и цвет - все фломастеры разные"
Старый 14.04.2015, 05:57   #5 (permalink)
Pahello
Аватар для Pahello
Я не против!
Старый 14.04.2015, 07:19   #6 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Хорошо "приготовленный" темброблок - очень даже удобная и нужная вещица.
Старый 14.04.2015, 08:26   #7 (permalink)
"Александр"
Компьютерные АС. Все те же вышеупомянутые микролабы.усилитель для них( модель соло 2)
Старый 14.04.2015, 08:32   #8 (permalink)
"Александр"
Прошу простить мою оплошность, не посмотрел что для схемы нужно однополряное питание, а можете тогда объяснить как подключать от однополярного транса две микрхи(пример моста ) честно говоря пока нет понимания как это все реализовывается.
И Значит мне нужно свыкнуться с мыслью что регулировать частоты мне не потребуется? усилитель будет меня в частотном диапозоне с момента включения устраивать? Знаю что заменой входных и выходных конденсаторов можно регулировать нижнюю частоту, скажите по опыту часто приходиться потом настраивать звук или с момента сборки он хорош?
Последний раз редактировалось "Александр"; 14.04.2015 в 08:37
Старый 14.04.2015, 08:36   #9 (permalink)
steeler1889
Темброблок и з набора мастер кит. На пример- NM2111.
Старый 14.04.2015, 08:40   #10 (permalink)
"Александр"
Видел этот темброблок)Он требует отдельного питания?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
