14.04.2015, 18:20 | #21 (permalink) |
14.04.2015, 18:43 | #22 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Если мастеркитовский, то все просто- подать переменку14 вольт, там в инструкции указано на какие контакты, там и постоянку12 вольт тоже можно. Вход сигнала - правый канал, левый,земля. а после блока выход на усилители, левый, правый, земля общая.
14.04.2015, 18:58 | #23 (permalink) |
я вот только не понял если у меня на выходе после выпрямителя 25-30w, то как для тембрблока нужно отдельное питание?или отдельный мост?у меня же с моста питание на два усилителя.
14.04.2015, 20:15 | #24 (permalink) |
Желательно отдельное на темброблок. НО можно взять и с основной обмотки, до выпрямителя, на плате темброблока СВОЙ выпрямитель- стабилизатор. На него можно подавать до 40 вольт переменки, но лучше 15-25, а то греется. У меня запитан Мастеркитовский от 24 вольт переменки, пришлось радиатор на стабилизатор ставить, а то грелся как утюг.
14.04.2015, 20:23 | #25 (permalink) |
Вот, все подробно, с картинками расписано
NM2111 - Стереофонический темброблок (LM 1036)
14.04.2015, 20:34 | #26 (permalink) | |
14.04.2015, 20:40 | #27 (permalink) | |
14.04.2015, 20:42 | #28 (permalink) |
Нет, у него коэффициент усиления 1:1, и регулировать он начинает от 12 часов положения ручек. Выход с компа ставить на 90%, и регулировать громкость темброблоком. Меня устраивает, бас, баланс, регулируются не плохо, да и сам не шумный.
14.04.2015, 20:46 | #29 (permalink) |
Там нет диодного моста, там стоит стабилизатор, на схеме DA2, он от входного 15-40 вольт переменки делает +12 вольт, мощность маленькая 1А, но тембра больше и не возьмут.
14.04.2015, 20:52 | #30 (permalink) |
Да ,Да, я брал готовую плату, ВМ ... что то там. где то даже инструкция валяется, щас найду.
