05.04.2015, 11:49 | #11 (permalink) |
05.04.2015, 11:49 | |
Почитав информацию по этим ссылкам, вы наверное все решите Высококачественный усилитель с гибридным питанием На корпусе ПК 110 вольт переменки Усилитель НЧ с автономным питанием Усилитель в чужом корпусе Усилитель с питанием 9 вольт Аудио усилитель с автономным питанием |
05.04.2015, 12:03 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Из того, чем сам пользовался - например, парочка MAU303 (один на +12, другой на -12). Можно и MAU306 (сразу двухполярный), но у него выхлоп всего 83 мА на плечо.
Есть и другие подобные конвертеры.
05.04.2015, 12:22 | #13 (permalink) |
У меня выхлоп на BD139/BD140 на канал стоит.Около 5В на выходе на 32Ом в пике через резистор 22Ом.Ну естественно я Мах не включаю.Но если хочу мини колонки подключить ,то без резисторов.
05.04.2015, 21:57 | #14 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Может на флужу! А не вариант использовать два трансформатора от блока питания зарядок например по 9 (12) вольт. Они и в корпус влезут. Ток потребления у усилителя мизерный их должно хватить.
Или использовать вот такой транс http://www.tehnari.ru/attachments/f1...8-img_5618.jpg |
06.04.2015, 09:22 | #15 (permalink) |
Я указал в названии темы что питание сией конструкции 5В.Ток потребления не больше 1А.По мощности 5Вт получается.
06.04.2015, 10:01 | #16 (permalink) |
Такое чего не устроит? Помогите собрать усилитель для наушников на APA3541 навесным монтажом
06.04.2015, 11:23 | #17 (permalink) |
Не устроит мощность.Мне 1.5Вт на канал надо от 5В.К тому-же усилитель уже собран в двух вариантах на NE5532 и TL071.Кстати ТЛ лучше как-то звучит по-моему.
06.04.2015, 11:31 | #19 (permalink) |
Повторять с такими номиналами элементов не пытайтесь.Верхний усилок более правильный.
Последний раз редактировалось Proxxximus; 06.04.2015 в 11:40 |
06.04.2015, 11:44 | #20 (permalink) |
скрин протеуса
