#1 (permalink) |
![]() Проблема такая: если померить напряжение между трубой отопления (землей) и корпусом ПК, то получается ~ 110В переменки!!! Даже на линейном выходе звуковой карты 110В - я сначала вообще боялся цеплять его к усилителю... Щипит так (как по мне - то даже нормально - помогает взбодриться ![]() И каждый раз громко ругается, когда по ней проходит ток! ![]() ![]() ![]() Вопрос такой: как это исправить? Если на корпусе 110В, значит где-то в БП пробивает... Если тупо зашунтировать копрус с землей, то, я думаю, обязательно что-нибудь сгорит... Что посоветуете? |
Очень полезно почитать темы созданные людьми ранее Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт дырки в корпусе |
#3 (permalink) |
110 вольт просачиваются на корпус через конденсаторы фильтра в блоке питания компьютера. Оба сетевых провода соединены с корпусом через конденсаторы небольшой емкости, отсюда и половина напряжения сети на корпусе. Опасности не представляет, ввиду малой емкости конденсаторов и небольшого тока через них протекающего.
#5 (permalink) |
То есть это нормально, что пробивает? Ну, ладно, тогда завтра заземлю его наглухо!
#8 (permalink) | |
![]() Цитата:
#10 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 748
Поблагодарили 85 раз(а) в 26 сообщениях
Тем более проще сделать настоящее заземление - воткнуть в сыром и тенистом месте штырь от арматуры на глубину метра полтора-два, и от него пустить медный провод потолще (хотя-бы 2,5 мм2).
