Старый 01.06.2014, 16:46   #1 (permalink)
Roma_
Lightbulb Светодиоды
Всем привет,давно занимаюсь пайкой всяких простеньких плат,но тут столкнулся с простыми светодиодами.Интересует меня простое подключение,может есть какие-нибудь программы для расчета питания,и тд....
Заранее спасибо
Roma_ вне форума   Ответить с цитированием
Вам скорее всего будет интересно прочитать похожие темы
Светодиоды
Светодиоды
Светодиоды и LPT
Светодиоды
Старый 01.06.2014, 17:01   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
Напиши в гугле ( программа для расчета сопротивления светодиода) и сразу же в появится десяток онлайн калькуляторов.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 17:32   #3 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
Иван, ну зачем же отправлять на поиск сторонних калькуляторов, когда у нас есть свой? Пожалуйста:
Расчёт резистора для светодиода
Старый 01.06.2014, 18:12   #4 (permalink)
оборотень
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Не знал даже)
Старый 09.06.2014, 17:13   #5 (permalink)
vpk
По умолчанию Проблема со светодиодами.
Здравствуйте люди добрые!
Помогите советом: Купил лампу-линзу с 2 диодными светильниками. Собраны на 2 платах по 40 штук. Каждая состоит из 8 последовательных сборок светодиодов по 5 штук и каждая сборка подключена через резистор.
Каждую неделю меняю по нескольку штук. Дорожка начинает мигать и потом тухнет. Заменил уже около 80 штук. Измучился. Думаю, основная причина в том, что в сети скачет напряжение от 230 до 280 вольт (рекорд 292v!).
Внешний стабилизатор, как вариант, не подходит. Может ли кто посоветовать что - то типа кренки, или может уже появились какие - то другие микростабилизаторы, что бы можно было впаять прямо в корпус лампы?
Буду признателен за точную маркировку схемку пдключения.
Лампа 8609L (100v-240v 50-60 Hz 6,5W)
vpk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 17:30   #6 (permalink)
dimanyun
Нужно ставить драйвер,а какой,надо смотреть по светодиодам вашим!
dimanyun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 20:08   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Какого номинала стоят резисторы, какое напряжение подаётся на цепочки и какой при этом получается ток (суммарный и через отдельно взятую цепочку)?
Старый 12.06.2014, 14:46   #8 (permalink)
vpk
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Резисторы стояли 10 омные. 4 штуки сгорели. Я поменял на 15 омные. Подаваемое напряжение - 16v. А ток цепочки, вроде 2 миллиампера с учетом резистора и 5 диодов, но не уверн. Первый раз мерял.
Старый 13.06.2014, 14:20   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Резисторы слишком малоомные, можно сказать - это ничто по сравнению с сопротивлением самих светодиодов. Это значит, что при малейшем изменении напряжения питания ток будет меняться очень сильно. В Вашем светильнике, я так полагаю (хотя надо бы с Вас стребовать схему), стоит БП на гасящем конденсаторе. Особенность таких БП - сильные всплески напряжения на выходе в момент включения и при плохом контакте или импульсных помехах со стороны сети.
Короче: простейшее решение - это поставить после БП стабилитрон на нужное напряжение и подходящей мощности и электролит.
Сообщение от vpk Посмотреть сообщение
Номинальный ток маломощных светодиодов, обычно, 20 мА.
Старый 14.06.2014, 01:08   #10 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Может, увеличить сопротивление до 47-75 Ом тогда может светить будет не так ярко, зато долговечность светодиодов и резисторов вырастет в разы
mezko вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
