25.12.2011, 14:14 | #1 (permalink) |
Человек
Светодиоды и LPT
25.12.2011, 14:14 | |
Можете просмотреть аналогичные темы, это в большинстве случаев полезно Светодиоды Как подключить эти светодиоды? Светодиоды Что за светодиоды? RGB светодиоды |
25.12.2011, 14:30 | #2 (permalink) |
светодиоды точно правильно подключаете?
с ограничительными резисторами ничего не напутано? выложите на всякий случай схему подключения для проверки. если все подключено правильно, очевидно это недостаток питания через usb-порт. если стационарный пк, возьмите с молекса (фото внизу, красный провод +5 вольт), т.к. используется один и тот же источник питания проблем не будет. если у вас ноутбук, то необходимо на плате устройства (переходника) отсоединить (отпаять, откусить) жилку питания из usb-кабеля (обычно красная, для проверки берем мультиметр), подсоединяем внешний источник питания на 5 вольт с током побольше (в usb-порту 500мА), минус блока питания объединяем с проводом жилкой GND (общий). |
25.12.2011, 15:07 | #4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я так думаю что преблема в нехватке питания по PCI. Где то было про настройки вроде в биосе добавить можно Либо отдельное питание замутить(незнаю как) Либо сделать эту схему на транзисторах, которыми управлять через LPT
25.12.2011, 15:12 | #5 (permalink) |
Человек
я вот тоже думаю сделать на транзисторах.
А вообще может это быть из за того что я резистор не на каждый светодиод сделал, а просто соединил их катоды и от них через резистор подключил к общему? |
25.12.2011, 15:42 | #7 (permalink) |
Человек
Капец, я то думаю без разницы.) Пойду искать 12 резисторов
