Старый 25.07.2014, 14:46   #31 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Зарезать токи сопротвлениями до 20 мА и вся проблема.
Я бы даже "зарезал" до 16-17 mA. Потеря яркости при этом очень небольшая, а ресурс увеличивается заметно.
Сообщение от yarishNEW Посмотреть сообщение
Приведенная в сообщении 12 схема вполне справится с поставленной задачей по стабилизации тока на светодиодах. Можно сделать по одному стабилизатору на каждую сторону светильника
Только при этом обязательно сохраняются резисторы (без которых светодиоды параллельно включать крайне не желательно) и, соответственно, понадобится стабилизатор напряжения, а не тока.
Однако всё окажется лишним, поскольку (судя по фото) в лампе у ТС и так уже имеется стабилизированный импульсный БП.
Сообщение от vpk Посмотреть сообщение
купить в хозяйственном стабилизатор для ламп и люстр /.../ APS-шный бесперебойник. Если от него подключить и лампу тоже
бесполезно по выше изложенной причине.
Старый 26.07.2014, 14:01   #32 (permalink)
vpk
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Благодарю. Понял.
vpk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 12:28   #33 (permalink)
vpk
Всем большое спасибо.
Из-за напряжения в сети 260-280 вольт и даже выше, при скачках, выбивает бесперебойники на компьтерах. Поэтому купил стабилизатор ”Progress 8000 TR*”. Помогло, но не кардинально. Диоды в лампе все равно горят. Правда реже. Измучился вконец. Решил заменить на люминисцентные.
Еще раз благодарю.
Старый 13.03.2015, 15:18   #34 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Вы ток-то мерили через светодиоды? Или так руки и не дошли?
Старый 14.03.2015, 12:43   #35 (permalink)
vpk
Из-за этого долбанного кризиса пришлось отказаться от предприятия, а другое на грани выживания (как и весь малый бизнес). Так что нет времени заниматься этим. Да и не понятен реальный результат. Скорее всего это китайское г. и дальше будет портить нервы.
Я посмотрел в сети - есть точно такая же лампа-лупа с индексом "D". Там тот же корпус, но стоят люминисцентные U-образные 150 миллиметровые лампы. 2 штуки. Решил заменить и все.
Вот, кстати, не подскажете ли - где можно заказать сразу и лампы, и разъемы для соединения с цоколем, и электронный блок, для подключения сразу этих 2-х ламп? А может быть и родную электронику можно использовать?
Старый 14.03.2015, 12:53   #36 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Цоколь у ламп - двухконтактный?
Старый 14.03.2015, 13:52   #37 (permalink)
vpk
Думаю, это абсолютно все равно. Придется же покупать одновременно и лампы и разъемы для цоколей. Одно пожелание - это холодный, белый цвет 6400 кельвина и как можно ярче. Конечно надо уложиться в размеры: длина - 190мм (вместе с цоколем и розеткой), ширина - 30 мм.
Это такая же лампа, как у меня, только с люминисцентной подсветкой: Лампа с лупой светодиодная 8609L Лупа 8609L /X5/ с подсветкой, — «Эксперт Цен»
Старый 14.03.2015, 15:39   #38 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
А, я Вас срезу не понял: ламп у Вас ещё нет и Вы думаете, какие лучше?
В таком случае порекомендую сначала пройтись по местным магазинам электротоваров и рынкам соответствующей направленности - может, под боком есть всё, что нужно. Предостерегу только от ламп с цоколем G23 - у них только два контакта и встроенный в цоколь стартер. ЭПРА без переделок с ними дружить не будут (они требуют подключения всех четырёх выводов лампы).
Старый 14.03.2015, 19:13   #39 (permalink)
vpk
Пока ничего нету. Надо покупать. Проще было бы заказать все в комплекте, с доставкой. Все равно со счета компании буду платить. Пару запросов отправил, но пока ответа нет.
За совет по G23 спасибо. Буду иметь в виду. А какой цоколь предпочтительней, в таком случае?
Старый 14.03.2015, 21:29   #40 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Какой Вам будет проще/дешевле найти. Причём с учётом того, что придётся в будущем менять лампы.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
