04.01.2013, 13:48 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
04.01.2013, 13:48 | |
Посмотрите на эти темы, наверняка там уже есть нужные ответы Нужна схема регулировки яркости светодиодов Нужна помощь в подключении приборов Нужна схема для светодиодов Нужна помощь в подключении стробоскопа Печатка индикатора переменного напряжения и указателя фазного провода |
05.01.2013, 19:58 | #14 (permalink) |
Дело в том что я их соединил последовательно и можно так сказать упаковал ( уложил в их постоянное место) и не хочется их уже оттуда вытаскивать да и местам мало еле хватает для такого подключения(
Хотел спросить что вы думаете о такой схеме и для чего там нужен тот стабилизатор или как его там LM317L какую роль он играет? |
06.01.2013, 01:28 | #15 (permalink) |
При таком включении LM317L работает как стабилизатор тока, т.е. независимо от входного напряжения сила тока в нагрузке ограничена (регулируется подбором сопротивления R1). Тебе это выгодно, поскольку входное напряжение сильно зависит от оборотов двигателя.
И, тем не менее, обрати внимание на схему, предлагаемую Vladimir S, проще уже действительно некуда. А проще практически всегда значит и надежнее. Удачи. |
06.01.2013, 02:19 | #16 (permalink) |
Спасибо за советы буду пробовать вот еще вопросик мне тут под руку попался выпрямитель стабилизатор итд. от адаптера телевизионной антены можно ли его сразу использовать выдержит ли он?(фоткать нечем фоткал вебкой может что-то розглядите там)
