05.05.2012, 07:53 | #1 (permalink) |
Нужна помощь в подключении стробоскопа
а есть ли тут пытливые умы которые могут мне подсказать как переделать схему чтоб у нее был общий минус на входе и на выходе. Исходя из спецефики моего применения мне необходимо чтобы вход и выход был общий минус и по другому никак не получится подключить сторобоскоп в мою конструкцию. Эта схема собрана и работает но теперь получилось что нуждается в переделке так как нужен общий минус. Заранее благодарен за советы )) |
05.05.2012, 07:53 | |
Схожие темы должны хорошо обсуждаться Нужна помощь Нужна помощь в подключении сверхмощного светодиода |
05.05.2012, 08:18 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Во первых, чтобы что то посоветовать, нужна схема ? ...
Во вторых, какой вход может быть у стробоскопа ? ... В третьих, не легче бы собрать, новую схему, как положено ? ...
05.05.2012, 09:02 | #3 (permalink) | |
вот ссылка Светодиодный стробоскоп по этой схеме мне нужно чтобы минус питания и минус светодиодов на выходе был общим..реально такое организовать ? минус идет через транзистор, а общим получается плюс, если не щитать гасящего резистора, а мне бы вот как то наоборот сделать ))) чтоб минус был общим а плюс через транзистор....реально ? |
05.05.2012, 09:09 | #4 (permalink) |
а вот еще вариант...
Стробоскоп - Схемы электрооборудования - Автомобиль - [Каталог статей] если транзисторы поменять (pnp -npn) получится сделать общий минус у схемы ? |
05.05.2012, 09:47 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Непонятно, зачем это нужно? Подложка светодиодов изолирована, так что всё равно что там будет общим.
05.05.2012, 10:01 | #6 (permalink) | |
А где здесь вход, о которым Вы писали ? ... P.S. Это я перенес, не надо писать в чужих темах, надо открывать свои, меньше путаницы будет при Поиске ...
05.05.2012, 10:03 | #7 (permalink) |
нужно при подключении в машине светодиодной эмблемы двухцветной с общим минусом питания. собрана эта схема но она там не будет работать если не использовать общий минус для питания и для выхода на светодиоды.
05.05.2012, 10:05 | #8 (permalink) | |
вот про "переворачивать" и вопрос как это сделать....? вход, как я уже написал выше, имел ввиду, питание стробоскопа...выход в данном случае питание на светодиоды. |
05.05.2012, 10:10 | #9 (permalink) |
Можно же собрать плату в непосредственной близости от светодиодов, минус питания подключить на "массу", а плюс проложить проводом. Или, если плата установлена в одном месте, а светодиоды будут располагаться в разных местах, то проложить двухпроводную проводку к светодиодам.
05.05.2012, 10:13 | #10 (permalink) |
Сейчас я на работе и поеду на объект, приеду нарисую ...
Еще вопрос если эмблема двухцветная, то цвета должны зажигаться одновременно ? ...
