11.09.2012, 22:23 | #1 (permalink) |
RGB светодиодные ленты - не могу добиться белого цвета
11.09.2012, 22:23 | |
Прочитайте пожалуйста эти обсуждения Блок питания для светодиодной ленты Питание светодиодной ленты Как добиться подобного эффекта? |
11.09.2012, 22:51 | #2 (permalink) |
Забыл добавить что пробывал добавить диоды между лентой и резисторами всеравно давал крастный цвет а не белый. Также пробывал и без резисторов только с диодами всеравно двал крастный а не белый
11.09.2012, 22:52 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Баланса белого можно добиться изменяя ток каждого цвета в отдельности. И питать надо от сетевого блока, так будет лучше. Самый простой способ (если лента с общим минусом) - установи три стабилизатора КРЕН12А и "поиграй" напряжением на каждом цвете. Диоды убери, они тут не нужны.
11.09.2012, 23:16 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Синие и зелёные светодиоды "заводятся" от большего напряжения, чем красные. Поэтому предположу - когда Вы всё включаете на максимум, проседает напряжение питания, отчего синий и зелёный светят гораздо хуже красного.
12.09.2012, 00:05 | #5 (permalink) | |
Это я и так понел, хотел узнать как решить проблему |
12.09.2012, 09:28 | #6 (permalink) |
Может проще взять белые светодиоды?
12.09.2012, 10:28 | #7 (permalink) |
Если вариант
не годится, то придётся воспользоваться батарейками помощнее. Или АКБ. Более сложные варианты с импульсными стабилизаторами и преобразователями рассматривать ради этого, думаю, не стоит...
12.09.2012, 19:09 | #8 (permalink) |
Не проще потому что хочу чтобы мог сам регулировать любой цвет
