Старый 20.07.2012, 01:46   #1 (permalink)
CBuCTyH
По умолчанию Питание светодиодной ленты
Доброго времени суток) Нужен совет в моих начинаниях
Модернизирую свой велосипед, делаю подсветку на колеса, хочу пустить по ободу ленту, и встал такой вопрос:
она питается от 12V, аккумуляторы смотрел в интернете - все достаточно большие, на колесо их не закрепить.
разве что нашел такой вариант:
YSD-12450 12V 4500mAh Rechargeable Lithium Battery - Free Shipping - DealExtreme
но тут вопрос зарядки его встает и подключения к ленте.
Есть ли вообще подходящие аккумуляторы и зарядки к ним, которые не кусаются сильно ценой?
или есть альтернативные варианты решения?
CBuCTyH вне форума   Ответить с цитированием
В похожих обсуждениях может скрываться решение вашего вопроса
Проблемы со светодиодной лентой
Регулятор яркости светодиодной подсветки автомобиля
Блок питания для светодиодной ленты
Проблема со светодиодной лентой
Километр RGB ленты на фасаде, куда прятать усилители и трансформаторы?
Старый 21.07.2012, 17:58   #2 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Может попробуешь поставить на велик генератор на 12 вольт ? Дешевле будет ...
из Риги вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 12:22   #3 (permalink)
CBuCTyH
мне нужно чтобы оно постоянно светилось, а не только при кручении колеса)
Старый 22.07.2012, 12:27   #4 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
батарейку от бесперебоника и все дела на несколько дней хватает . можно просто небольшой аккумулятор и генератор поставить.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 12:28   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 886
Аккумулятор на обод не повесить, проще сделать скользящие контакты для передачи напряжения от аккумулятора к колесу. Только контактов надо делать два и не пускать общий провод через массу, иначе ток пойдёт через подшипники и в конце концов выведет из из строя.
Старый 22.07.2012, 20:34   #6 (permalink)
CBuCTyH
Про скользящие контакты слышал, но велик новый пока, экспериментировать с токопроводящим диском из текстолита и щетками не хочется, вот и пробую найти небольшой аккумулятор, который сможет закрепиться на колесе
Старый 22.07.2012, 21:31   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
От большого аккумулятора будет дисбаланс. А как щётки повлияют на старение велосипеда?
Старый 22.07.2012, 21:46   #8 (permalink)
АлисАман
Начинающий
Аватар для АлисАман
Попробуй лучше на раму силиконовую светодиодную ленту наклей
АлисАман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 21:51   #9 (permalink)
Mr.Freeman
Сообщение от CBuCTyH Посмотреть сообщение
Я когда то тоже таким занимался... Использовал Батарею от старого ИБП ПК, она идет на 12 вольт. При полной зарядки батареи, хватало что то около недели. Потом снова на зарядку. А если на колеса ставить, тогда придется делать подвижный контакт. (принцип сигнала на автомобиле) По другому не знаю даже как можно протащить провода на колесо.
Mr.Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 00:38   #10 (permalink)
CBuCTyH
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Да просто разбирать/собирать не хочется пока его, навешивать дополнительные хомуты с щетками и так далее) хотелось как то обойти это дело) но раз так, наверно как на старом буду делать) отдельными диодами на спицах с кроной на втулке
питание, светодиод, светодиодная лента
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
