21.07.2011, 09:57 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
21.07.2011, 09:57 | |
Имеет смысл пролистать аналогичные посты Подключение светодиодов к сети 220 вольт Подключение светодиодов Подключение 122 светодиодов |
21.07.2011, 10:10 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Валера привет ! Я вот подумал, для питания такой светодиодной
панели 28 шт. можно применить импульсный трансформатор 12В для галогенок. На выход параллельно резистор 240 Ом 2 Вт и диодный мост. Мощности трансов продаются разные ...
21.07.2011, 10:11 | #15 (permalink) |
Тогда соедини их в цепочки по четыре штуки и резистор 0.5 Ома 2 ватта. И питай их напряжением 12 вольт.
21.07.2011, 10:13 | #16 (permalink) |
Для его запуска может не хватить тока, там обратная связь по току, а не по напряжению. Такие блоки питания требую серьёзной переделки.
21.07.2011, 10:23 | #18 (permalink) |
то есть исходные данные-драйвер 0.7А и 40-48В или 1.2 А и 18-24В и 28 диодов.одна цепочка из 7 диодов, и либо 2 параллельно соединенные цепочки из 14 диодов, либо 4 параллельно из 7 диодов на плате
21.07.2011, 10:24 | #19 (permalink) |
Так я что и говорю, нагрузка резистор 240 Ом 2 Вт, хватает сам пробовал ...
21.07.2011, 10:39 | #20 (permalink) |
Надо было покупать то, что друг другу соответствует. Можно поставить гасящий резистор, как советует George Smith, но греться он будет сильно.
