05.09.2010, 18:57 | #11 (permalink) |
(или может надо другой резистор?) |
05.09.2010, 18:57 | |
Пожалуйста, не делайте поспешный действий, лучше ознакомьтесь с похожими топиками Как подключить светодиоды к сабвуферу? Куда подключить светодиоды? Хочу подключить светодиоды к LPT Как подключить светодиоды к LPT??? Как подключить эти светодиоды? |
05.09.2010, 19:20 | #15 (permalink) |
спасибо! попробую отпишусь)
13.11.2012, 08:05 | #17 (permalink) |
Добрый день! Подниму старую тему.
Есть такая штука Питание получается 5 вольт. Сюда нужно подключить четыре разноцветных трех вольтовых СД. Единственный вариант, я так понимаю, это параллельное включение с резистором на 120 Ом для каждого СД. Будет ли такая схема работать или же лучше подключиться к 12В и собрать две цепочки? |
13.11.2012, 09:20 | #20 (permalink) |
Просто Светлана
Яркость зависит от тока через светодиоды. А ток вы задаёте резисторами, а он, в свою очередь, зависит от справочных данных.
Могут попадаться светодиоды, у которых яркость разная при одном и том же токе и в первом случае (при питании от 5 В) можно эту яркость немного корректировать, изменяя номинал резистора, но он всё равно не должен превышать допустимого тока. |
