17.11.2012, 00:41 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
В светодиодных лентах на 12 В используется последовательно-параллельное соединение СД через сопротивления. На рисунке показана одна ячейка на 3-х СД (типоразмера 5050, каждый СД имеет по 3 СД-кристалла) |
23.09.2014, 07:17 | #22 (permalink) |
Имею 3 красных и 3 синих светодиода по 10 ватт каждый хочу купить источник питания LPV-60-12(60w,12в DC, 0~5А).Если параллельно запитать работать будет?
23.09.2014, 11:00 | #23 (permalink) | |
Длина волны: 620-625 nm Светоотдача: 30-40 Lm Подводимое напряжение: 1.8-2.0 V Ток ограничить на уровне не выше 300 mA. Иначе светодиод выйдет из строя. Зелёный: Длина волны: 515-525 nm Светоотдача: 70-80 Lm Подводимое напряжение: 3,2-3.4 V Ток ограничить на уровне не выше 300 mA. Иначе светодиод выйдет из строя. Синий: Длина волны: 460-465 nm Светоотдача: 30-40 Lm Подводимое напряжение: 3.2-3.4 V Ток ограничить на уровне не выше 300 mA. Иначе светодиод выйдет из строя. Так как они мощные, нужно обязательно помимо блока питания ставить драйвера тока для точного ограничения его. |
23.09.2014, 11:04 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Может быть,пригодится кому Расчёт резистора для светодиода
23.09.2014, 11:15 | #25 (permalink) | |
23.09.2014, 11:19 | #26 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
В данном случае лучше электронный баласт ("LED драйвер"). И тепловые потери меньше, и ток стабильный. Думаю, не долго (из-за упомянутой разницы в падении напряжения на разных кристаллах). Последовательно - можно.
23.09.2014, 11:33 | #28 (permalink) |
Кстати,вопросец..Звонил знакомый,есть у него коробушка китайская с управлением уличными рекламными делами,буквами по моему. По описанию выход на тиристорах,питание коробчонки бестрансформаторное. Как я понял,внутри микросхема и далее управление этими тиристорами. Так вот между выходами этой микры что то похожее на обычный мелкий транзистор. Один канал не пашет. В целых звонятся по дурацки. Обозначений никаких. Ножка посередине к микросхемке,2 крайних к тиристору. Никто с таким не сталкивался? Возможности пощупать нет
23.09.2014, 18:21 | #29 (permalink) |
