19.09.2009, 00:32 | #33 (permalink) |
Требуется стабилизация тока через фонарь, а не напряжения на входе. LM317 и ее аналоги сами кушают три вольта от входного напряжения. Запитав ее от 12 вольт, на выходе получим 8..9 вольт.
Стабилизатор на схеме с транзисторами стабилизирует ток, а не напряжение. Он нужен для того, чтобы фонарь не гас при падении напряжения в бортовой сети. Конденсатор нужен для блокировки помех, чтобы светодиоды не сгорели. |
19.09.2009, 02:09 | #34 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Если LM317 заставить работать как стабилизатор тока - то на нём падать будет около 3,75V. Это дохрена. Лучше простой двухтранзисторный стабилизатор тока. Или даже однотранзисторный. Схем в инете валом, если не поленится поискать...
Вот я накатал простой вариант стабилизатора, с падением всего 1,2V (см. вложение). Н - нагрузка. Резистор вычисляется по формуле, что возле него. Транзистор можно и какой-нибудь другой заюзать. За тепловыделение не забывай. Ток перемножай на падение. Транзистор без радиатора больше ватта не потянет. Мощность резистора тоже от тока зависит. |
19.09.2009, 14:19 | #35 (permalink) | |
13.10.2009, 23:53 | #36 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...4cc359177d.gif
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...4cc6e02ce0.gif http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...4cc9a712db.gif мда, ну и качество)))) фара уже стоит в мотике, слепит конкретно))) |
25.10.2009, 19:39 | #40 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А фото? Интересно же
