10.09.2009, 02:52 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Да хватит тебе уже посты набивать, ёлки! Писал бы всё в одном, или редактировал бы последний пост, как я, если что-то хочется дописать. А то по предложению на пост. Вот уж привычка вредная у юзеров, число постов у которых двузначное.
Это вместо "пожалуста" . Удачи, будем ждать результатов . |
12.09.2009, 11:30 | #24 (permalink) |
Вчера купил страбоскоп и сотню светодиодов с резисторами, решил я все таки не смд, а обычные в прозрачном корпусе, буду паять в цепочки по пять диодов и резистор.
12.09.2009, 16:23 | #25 (permalink) |
По пять? Диоды красные? Тогда учти, что напряжение питания будет сильнее влиять на яркость этих цепочек, чем на цепочки с 4-мя диодами... При падении напряжения с 14-ти до 12-ти вольт - яркость упадёт на 30%. А расчитывать нужно на 14V, т.к. это напряжение заряженого аккумулятора. Во время запуска двигателя стартером это всё дело вообще тухнуть будет...
Ситуацию можно исправить соединением 4-х диодов вместо 5-ти, через резисторы, сопротивление где-то в 50ом, и всё устройство подключить через какой-нибудь стабилизатор тока на паре тразисторов. Но можно обойтись и без этого, если результат устроит... Это так. Предупреждение о том, с чем ты можешь столкнутся. Удачи . |
12.09.2009, 22:18 | #26 (permalink) |
Диоды красные прозрачные(100шт), резисторы по 100ом(30шт). Резисторы могу съездить поменять, хорошо, буду лучше делатьпо 4 диода в цепочку, скажи точно какие резисторы взять и какой там стабилизатор взять? Скатаюсь поменяю, просто я уже собрался плату делать(с.помощью принтера и утюга)
13.09.2009, 08:05 | #28 (permalink) |
надо было "пиранью" брать, что-то типа TLWR9930, красный 90" 7000 мКд
я себе , когда подсветку приборки делал - ставил синие , но по 5200 мКд, а вот стрелки подсвечивал смдшками. Светятся дай бог, хорошо что регулятор есть.. |
18.09.2009, 14:35 | #30 (permalink) |
http://lib.qrz.ru/files/images/engin...er2/2-4-23.jpg
Что-то типа такого, только транзисторы хорошо бы помощнее, КТ817 или КТ819. Описание: 3. Преобразователь "ток-напряжение " | Техническая библиотека lib.qrz.ru |
