Старый 10.09.2009, 00:35   #1 (permalink)
dayang
Аватар для dayang
Exclamation Мегазадумка с SMD-диодами
собираюсь на днях поехать в магаз радиозапчастей, у меня такой вариант, хочу диодный стопак на мотик, диодов нужно 150(smd), напряжение значит 12вольт 21ватт, скажите сразу, тока кто знает, реально ли такое сделать? (руки не кривые, спаять все смогу, плату тож сделаю)
dayang вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что потратив минутку на прочтение похожих топиков проблема проясниться
Несложная схема с диодами и батарейкой
Старый 10.09.2009, 01:30   #2 (permalink)
Long Cat
По какой схеме вы собираетесь их подключать?
Как вы будете паять все это?
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 01:35   #3 (permalink)
dayang
Аватар для dayang
как подключать и как паять это я уже потом разберусь, для начала хочу узнать, есть ли смысл заморачиваться, потянет ли? а паять буду феном, могу и паяльником, пробовал уже)но это долго)) да и спалить можно быстро)
Старый 10.09.2009, 01:39   #4 (permalink)
dayang
Аватар для dayang
а плату можно двухстороннюю сделать, смд транзисторы тоже бывают) с одной стороны смд диоды, с другой смд транзисторы) меня больше волнует питание(
Старый 10.09.2009, 01:41   #5 (permalink)
Long Cat
Меня как ни странно тоже. 21 ватт - ожидаемая мощность фонаря? А сколько ест штатный фонарь?
Старый 10.09.2009, 01:42   #6 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Я на утюге паяю. Типоразмер 0603 запросто... 0402 не пробовал, но сверхъестественного ничего не вижу. Но под ними дорожку я уже не протяну...
А зачем именно SMD, да ещё и в таком количестве? Для габаритных огней и двух десятков обычных ярких светодиодов хватит. В 5мм корпусах. Они же лупят дай боже. Можно вообще купить мощные диоды, такие как в фонариках, только цветные...
На 150 красных светодиодов потребуется 5,4W, без учёта потерь на балласте (резисторах).
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 01:43   #7 (permalink)
dayang
Аватар для dayang
по параллельной схеме, как гирлянду, по другому думаю никак, жду ваших мнений, советов!!
Старый 10.09.2009, 01:51   #8 (permalink)
dayang
Аватар для dayang
INFERION, да вот я и хотел чтоб лупили)) прикинь как они лупить будут) хотел много мелких понатыкать, но потом задумался, а потянет ли?) да и схему тогда надо выдумать ппц какую) их если паять, то по параллельной схеме??кажется так проще) завтра скатаюся в радиомагазин, и поболтаю с консультантом) попробуем все расчитать, прикинуть)
Старый 10.09.2009, 01:52   #9 (permalink)
Long Cat
Гирлянды ведь последовательные, или я чего-то не понял?
Старый 10.09.2009, 01:53   #10 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Тут нужно паралельно-последовательно соединять. На красном светодиоде обычно падает 1,8V. У нас 12. Какая стабильность питания? До 14-ти прыгает, верно? Значит запас на балласте должен быть по-больше, чтоб яркость не сильно менялась. Берём по 4 светодиода на цепочку. Это 7,2V. Остальное гасим на резисторе. Ток нам нужен в 20мА. Значит (14V-7,2V)/0,02A=340 Ом. (14V-7,2V)*0,02A=0,136W тепловыделения на резисторе. И вот таких последовательных цепочек набираешь сколько тебе надо, и соединяешь паралельно. Если ток переменный - сопротивление резистора уменьшаешь вдвое, а половину цепочек паяешь в обратном направлении. Понял как? Только тебе и 5-и таких цепочек хватит.
Кстати, паралельно всему этому делу конденсатор поближе к матрице всобачить нужно. Небольшой, керамический. На 1мкФ хватит. Там питание грязное. Светодиоды могут подохнуть...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
