Старый 06.02.2023, 18:12   #1 (permalink)
ubi1
По умолчанию Настройка драйвера на меньшее количество светодиодов
Всем привет. Есть некоторое количество ламп на основе светодиодных линеек. В основном они состоят из двух светодиодных пластин по 96 диодов. Лампы в основном нерабочие из-за сгоревших диодов, где поодиночке, а где и группами. Есть идея сделать из этих длинных ламп более короткие, вполовину, а то и в четверть длины и, соответственно, в 48 или 24 диода в линейке. Вопрос - можно ли как-то доработать драйвер, чтобы это было возможно? Проблема в том, что я смутно понимаю, чего именно должно стать меньше на выходе из драйвера -напряжения, тока или и того и другого и как посчитать, на сколько именно и как потом это реализовать в драйвере. Заранее прошу прощения за нубскую постановку вопроса и терминологию - знания в данном вопросе очень поверхностные.
ubi1 вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики, которые своим содержанием должны быть вам полезны
Количество входов унч
Количество чипов
Характеристики драйвера для 20 3Вт светодиодов
Принцип работы драйвера 3 Вольта для питания светодиодов 5 мм
Индикатор уровня сигнала. Можно ли увеличить количество светодиодов?
Старый 06.02.2023, 18:24   #2 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 25
Сообщение от ubi1 Посмотреть сообщение
Зависит от того, по каким схемам собраны "линейки".
Можно, если знаешь схемы этих драйверов и понимаешь как они работают.
Но, судя по форме вопросов, это для Вас "тёмный лес".
Так что, если не хотите получить удар электрическим током, забудьте про эту авантюру.
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2023, 19:00   #3 (permalink)
ubi1
Ну почему же сразу "получить удар электротоком"? Я ж не собраюсь драйвер руками мацать при включении оно го в сеть. Максимум что может получить удар - это многострадальные диоды и мое самолюбие, но ему не привыкать.
Но все же хотелось бы более практических ответов. Понятно, что если уменьшение количества светлячков потребует кардинальной переделки схемы драйвера ,то эьто не мой вариант, но может там достаточно чего-то более элементарного, типа дополнительного сопротивления в цепи или что-то вроде того?
Старый 06.02.2023, 22:14   #4 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 27 раз(а) в 5 сообщениях
Если внимательно посмотреть, то можно увидеть что диапазон регулирования мощности стандартного светодиодного драйвера достаточно широк - от 8 до 24 ватт. При неизменном токе, напряжение может изменяться в три раза, от 30 до 90 вольт. Можно приобрести отдельный драйвер под Ваши нужды, только нужно знать рабочий ток
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 10:24   #5 (permalink)
ubi1
Знать бы, куда нужно внимательно смотреть, а главное, как именно изменять... Ну и о приобретении драйвера речь не идет - идея в том, чтобы изменить то, что есть. А есть лампа с наполовину выгоревшими диодами. Выгоревшие отрезаем, а на оставшиеся при помощи несложной доработки подаем вдвое меньше... тока/напряжения... Вариант набрать из рабочих диодов нужное количество возможен, но не подходит - хочется сделать лампу вдвое короче, например. А драйвер у нас не такой красивый ,как на картинке выше. Он вот такая платка.
Старый 07.02.2023, 11:31   #6 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
На обратной стороне Луны этой платки сидит таракан. Назови нам его имя или хотя бы дай портрет, лучше, чем предыдущий.
Движок форума автоматически режет качество фото, запакуй в архив и выложи в таком виде.
Старый 07.02.2023, 11:50   #7 (permalink)
gluxon
Думаю что микросхема стоит под оранжевым конденсатором
Старый 07.02.2023, 17:16   #8 (permalink)
spasatell
если линейку разрезать по палам и сложить две половинки рядом, соединив последовательно, получится лампа в два раза короче, но шире. и драйвер менять не надо будет (переделывать).
spasatell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 11:42   #9 (permalink)
ubi1
Сообщение от spasatell Посмотреть сообщение
именно так и предполагается поступить с парочкой полуживых пациентов, сделав их донорами друг друга. но есть еще лампы, для которых нет донора либо совокупного количества живых диодов хватит только на полцарства. Да и просто хочется понять как сделать так, чтобы работало при меньшем количестве диодов
Старый 08.02.2023, 11:57   #10 (permalink)
ubi1
Задачка оказалась посложнее, чем выглядела на первый взгляд. Лампы разных типов, но и в вроде бы одинаковых эти микросхемы с разными буквами/цифрами на борту. Да и прочитать их не всегда получается. в основном лампы из двух планок диодов по 96 штук каждая группами по 4 штуки параллельно. На одной лампе на микросхеме написано JXC 8933A, на второй HA5836AE. Еще парочка нечитаемых. Еще есть лампы из одной пластины, 96 диодов, 48 групп по 2 штуки. На одной микросхеме DP95039/OC2603, на второй GK AB570. Диоды везде 2835
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
