Старый 06.01.2014, 14:35   #1 (permalink)
Newmat
По умолчанию Принцип работы драйвера 3 Вольта для питания светодиодов 5 мм
Добрый день всем! Очень понравился ваш форум, но не нашел ответа на свой, возможно, дилетантский вопрос. Вот и решил зарегистрироваться и спросить.
В чем суть. Имеем домашнюю люстру, в которой есть 2 контура освещения: 6 галогенных лампочек 12 В и 70 светодиодов 5 мм. Стоят 2 источника питания: 12 В трансформатор (тут все понятно) и драйвер для светодиодов. Сразу скажу, светодиоды не работают, и желание их починить побудило разобраться в вопросе.
Светодиоды включены последовательно. На драйвере написано 3 В, 64-80 pcs (думаю, имеется ввиду возможное кол-во последовательно подключаемых светодиодов).
Как найти неисправный элемент в такой цепи? Если не работает драйвер, то как это понять? Я отключил от него светодиоды и померил напряжение на выходе без нагрузки, получается какой-то бред, 300 с чем-то Вольт. С нагрузкой напряжение показывает как раз около 3 В. Почему без нагрузки такое бешеное напряжение? И почему под нагрузкой оно падает, а светодиоды не горят?
Подскажите, пожалуйста!
Newmat вне форума   Ответить с цитированием
Поищите информативные ответы в похожих темах
Рассчитать и описать принцип работы схем
Принцип работы оперативной памяти
Старый 06.01.2014, 15:14   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Newmat Посмотреть сообщение
Этого не может быть.
напряжение на выходе без нагрузки, .. 300 с чем-то Вольт.
Этого тоже не может быть, где-то Вы ошибаетесь.
Давайте фото, как можно более подробное.. И марку люстры-светильника.
Старый 06.01.2014, 15:49   #3 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Будем надеяться, что ошибается ТС, а не те, кто собрал люстру. Запросто могли соединить последовательно 7 десятков светодиодов (при этом общее падение напряжения на них получится 250±30 вольт) и даже придумать для этого соответствующий драйвер, что косвенно подтверждается словами:
Только очень не надёжно всё это.
Подразумевается, видимо, падение напряжения на каждом светодиоде.
Это либо неисправность драйвера, либо КЗ где-то в цепи светодиодов, либо пробой критического числа (видимо, от 10 и более для Вашего драйвера) светодиодов.
В любом случае, как уже сказал кочевник, подробные фото драйвера (этикетки, внутренностей, схемы, если есть). А также измерьте ток через цепочку светодиодов.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
