08.02.2023, 11:58 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Для стабилизации тока мы ограничиваем напряжение. Меньше диодов > меньше напряжения на них должно подаваться > больше мы должны погасить на драйвере > больше рассеиваемая на драйвере мощность и соответственно тепло. Дальше надо рассматривать принцип работы, схемотехнику и элементную базу драйвера.
08.02.2023, 11:58 | |
Аналогичные топики, которые своим содержанием должны быть вам полезны Количество входов унч Количество чипов Характеристики драйвера для 20 3Вт светодиодов Принцип работы драйвера 3 Вольта для питания светодиодов 5 мм Индикатор уровня сигнала. Можно ли увеличить количество светодиодов? |
08.02.2023, 12:06 | #12 (permalink) |
Первые две микросхемы гуглятся, но у меня сегодня интернет еле шевелится. А так, по кратким цитатам, на разных площадках есть и данные, и способы переделки. Насколько помню, уменьшение тока диода на 20% от максимума снижает светоотдачу на 5% и удваивает срок службы. Цифры средние по больнице, но стоит о них помнить, переделывая конструкции для себя, любимого.
08.02.2023, 14:38 | #14 (permalink) |
знать бы как их различить именно с виду - яп попробовал. А так на планке написано 2835, в инетах по запросу выдается картинка похожего вида, но и тут же пишется, что бывают разной мощности под разный ток от 25 до 300 мА. Подозреваю ,что в лампы нижней ценовой категории и такого же качества врядли кто-то будет совать дорогие, скорее самые простые китайские
08.02.2023, 14:55 | #15 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Мощность диодов можно приблизительно прикинуть по их количеству в лампе и мощности самой лампы на шильдике.
Например - лампа 10 ватт, в ней 9 диодов, получается примерно 1 ваттные диоды, измерив падение напряжения на одном диоде прикинуть его ток. Пример - диод 1 ватт, падение 18 вольт, 1:18=примерно 60 миллиампер. |
08.02.2023, 15:04 | #16 (permalink) |
Замерь выходной ток всех драйверов.
Для сберегаек в своё время я выбрал среднюю по параметрам рабочую плату, до сих пор пользуюсь для быстрой проверки колб. Здесь можно собрать образцовую линейку из расчёта ~ 150 вольт мощными светодиодами и проверять на ней все драйверы. При желании можно на линейку поставить защиту в виде двухполюсника-ограничителя тока. Поставь на смарт люксометр и проверь на чём-нибудь с более-менее достоверно известным световым потоком. Дальше сиди и решай уравнения для 5 класса
08.02.2023, 18:30 | #17 (permalink) |
неплохо иметь лабораторный блок питания. для определения параметров СД самое оно. если имеется обычный регулируемый БП, то надо подавать на светик питание от 1.5 вольта и вверх помаленьку поднимать напряжение до начала засветки. после этого измерять и ток протекающий по цепи. передо мной лежит 10 светиков красного свечения: рабочее напряжение 2.0-2.2 В ( это из даташита). при изменении напряжения на эти 2 десятки, ток протекающий через СД изменяется в три раза. от 24 мА до 67 мА. до предела не доводил. всего несколько минут, а характеристики сняты полноценные и без заморочек.
ЗЫ. у меня нет лабораторного БП, но понял, что нужен. и понял разницу между лабораторным и обычным регулируемым БП. |
10.02.2023, 15:17 | #19 (permalink) |
Спасибо всем отписавшимся и поучаствовавшим. К сожалению большинство предложенных действий неприменимы в данной ситуации в силу неопытности применяющего. Разумеется, у меня нет ни регулируемого БП, ни лабораторного, что бы ни значил этот термин, ни других приборов, сложнее простенького мультиметра. Да что там говорить, я смутно понимаю смысл многих фраз. Как я уже вроде бы говорил где-то там выше, познания мои в данной области сильно поверхностные, подтянуть их негде - никто не хочет растолковывать нубу элементарщину, да и ,по большому счету, незачем - электриком/электронщиком я вряд ли стану. Тему эту я запилил в призрачной надежде получить практический совет от тех, кто, например, такое уже делал, по типу "вот тут померь вот так, по результату замеров вот тут вставь в схему вот это - и вуаля". Но так не вышло.
Еще раз всем спасибо и извините за беспокойство и нубские вопросы от профана. |
10.02.2023, 15:39 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ещё шестого числа написал:
