02.06.2022, 14:53 | #11 (permalink) |
02.06.2022, 14:53 | |
Очень часто пользователям помогают схожие топики Блок питания из 12 вольт постоянного в 24 вольт переменного Схема преобразователя из 9 вольт постоянки в 0.8 вольт переменки Фонарик без батареек - фонарик Гаусса. Как сделать? Куплю преобразователь 220 вольт 1 фаза 50гц в 36 вольт 200 гц 3 фазы Возможно ли переделать светодиодную ленту с 12 вольт на 5 вольт? |
02.06.2022, 20:01 | #12 (permalink) |
Вот так это выглядит если распотрошить.
ток при включеннии до драйвера 0.5А между драйвером и светодиодом 0.9А за минуту пока мерил напряжение на аккуме просело с 6.8в до 6.5в |
02.06.2022, 21:37 | #13 (permalink) |
Короче, пока вас ждал, нашёл квадратнаю батарею на 30 а/ч и защитной платой подключил.
Вроде работает много лучше и напряжение падает медленно. Собрал засунул, будем посмотреть. |
03.06.2022, 11:26 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
03.06.2022, 11:58 | #17 (permalink) |
Не показатель.
Именно! Аккумы-то не новые.
03.06.2022, 14:56 | #18 (permalink) |
Брал типа новые....
Но у меня теперь другой вопрос. Видели на фотках квадратный аккум ? Это типа lifepo4 на 30а/ч 3.2в. Размеры 130х70х27 мм. Дело в том, что я щас пол Алика перелопатил, в таком размере не нашёл аккумов. На нём led 3w почти 3 часа светил и напряжение с 3.3 до 2.8 упало. То есть: Какова примерно у него ёмкость ? Есть подозрение, что это не lifepo4 аккум....как узнать. Продавец товар больше не продаёт, я этот аккум год назад покупал. Уж больно размер странный, все подобные lifepo4 шириной 82мм а не 70мм как у меня..... Не надул-ли меня китаец ? |
03.06.2022, 20:14 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
И как это проверялось ? по нормальному , вешается нагрузка - треть ёмкости (4А)хотя бы, засекается время за которое свежезаряженный аккум достигнет минимального рабочего напряжения , примерную остаточную ёмкость можно определить , для точного значения немного другие замеры .
