14.02.2016, 11:47 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Схема преобразователя из 9 вольт постоянки в 0.8 вольт переменки
И второй вопрос. Отдаст ли в нагрузку 0.7А данная схема? Транзисторы будут 2n5551? |
14.02.2016, 11:47 | |
Довольно частая проблема, нашлись похожие темы На корпусе ПК 110 вольт переменки Куплю преобразователь 220 вольт 1 фаза 50гц в 36 вольт 200 гц 3 фазы Схема преобразователя из 5 вольт в 220 вольт Недорогой вариант преобразователя из 5 в 6 вольт |
14.02.2016, 13:07 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
14.02.2016, 13:27 | #7 (permalink) |
Ток в цепи, помноженный на падение напряжения в этой же цепи даст мощность. Теоретическую. На практике вводятся различные коэффициенты, все просто, и при большой практике над этим не задумываешься, картина (с допусками..) ясная. Для меня сложнее определить мощность ВЧ-трансформатора и параметры его обмоток, но и загадок нет - калькулятор и.. вперед.
Заинтересовало? Учитесь, это не трудно, нужно только желание.. |
