Старый 02.06.2022, 12:29   #1 (permalink)
Karabas_il
По умолчанию Самодельный фонарик на 12 вольт
Есть у меня старый большой фонарик в котором когда-то стоял кислотный аккум на 10А/ч и простая лампочка.
И вот решил я его переделать в нечто более продвинутое.
Да как-то не задалось.
Потому нужна помощь что-бы понять где я лажаю.
Задача:
Собрать в старом корпусе мощный фонарик с зарядкой от автомобиля, то есть 12-14 вольт.
Решил использовать аккумы LiFePo4 3.2V 12.8AH
Светодиод и его драйвер на 10W у меня были.
Взял так-же вот такие
12A 1S 3.2V LiFePO4 Lithium Iron Phosphate Battery Input Ouput Protection Board
и понижающий блок что-бы снижать входное напряжение и ограничивать ток заряда.
Собрал всё в месте на паре аккумов.
Настроил понижения для зарядки с 12 до 6.8v и ограничение на 4A
.....но чёт не то.
За 10 минут батарейки высаживаются ..... и чё ?
И как так-то ?
Чё за такое ?
Аккумов у меня 6 штук.
Один вроде как уже умер пока игрался...
На них на каждом по отдельности защитные платки стоят.
Светит фонарь хорошо, но не долго.
Напряжение идёт на драйвер 6.8v и ток 1.5А в начале и высаживается до 2-ух с чем-то вольт за 10 минут потом всё отключается.
Чё я не так делаю ?
Жду советов....
Буду дома, выствлю фотки этого рукоблудства.
Karabas_il вне форума   Ответить с цитированием
Очень часто пользователям помогают схожие топики
Блок питания из 12 вольт постоянного в 24 вольт переменного
Схема преобразователя из 9 вольт постоянки в 0.8 вольт переменки
Фонарик без батареек - фонарик Гаусса. Как сделать?
Куплю преобразователь 220 вольт 1 фаза 50гц в 36 вольт 200 гц 3 фазы
Возможно ли переделать светодиодную ленту с 12 вольт на 5 вольт?
Старый 02.06.2022, 12:30   #2 (permalink)
Karabas_il
Сообщение от Karabas_il Посмотреть сообщение
Задача:
.....но чёт не то.
И как так-то ?
Чё за такое ?
Чё я не так делаю ?
Жду советов....
Ссылки не даёт выставлять - молодой типа ещё....
Старый 02.06.2022, 12:44   #3 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Зачем ссылки? Фото и многое другое вставляется в "расширенном режиме редактирования".
Что именно у тебя светит?
Схемы и фото всего уже собранного. И лучше не в корпусе, а кучкой на столе
Старый 02.06.2022, 13:49   #4 (permalink)
Karabas_il
Светит светодиод.....
Схему а вернее фото без корпуса я выложу из дома.... если движок позволит.
До 20 постов ссылки не разрешает вставлять.
Старый 02.06.2022, 13:54   #5 (permalink)
Karabas_il
Схема ?
Светодиод - драйвер - аккум.
К аккумам подключён так-же понижающий блок с 12в до 6.8в
аккум собран из двух батарей и защитных платок 3.2V LiFePO4 Lithium Iron Phosphate Battery Input Ouput Protection Board.
с +- аккума идёт на платку защиты и с платки защиты на выход.
Так два раза и подключено последовательно.
Старый 02.06.2022, 13:54   #6 (permalink)
prima
Да не ссы..лки
Я ж сказал:
Рядом с кнопочкой "Отправить быстрый ответ" вторая - "Расширенный режим".
Там есть управление вложениями с кучей возможностей.
Старый 02.06.2022, 13:59   #7 (permalink)
Karabas_il
Нашёл....
Тока всё ровно девайс дома, а я на работе....
Распотрашу и сфоткаю вечером....
Старый 02.06.2022, 14:00   #8 (permalink)
prima
Сразу замерь ток светодиода...
Старый 02.06.2022, 14:30   #9 (permalink)
Karabas_il
После драйвера или до....
То есть ток идущий на них с аккума или ток идущий на сам светодиод ?
Старый 02.06.2022, 14:44   #10 (permalink)
spasatell
и то и другое, что бы два раза не бегать
spasatell вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
