#1 (permalink) |
![]() Недавно сфотографировал интересную люстру в магазине мебели. Похожее в интернете нашёл под названием FIREFLY'S by Romatti, 60, но по сути, технология в обеих люстрах используется идентичная. Светодиоды подключаются без проводов, а подложки закреплены между собой металлическими стержнями (или трубками) с помощью болтиков. Подскажите как можно сделать подобную штуку в домашних условиях?) Перекопал весь интернет и похожих подложек для светодиодов нигде не нашёл. По сути у меня несколько вопросов: 1) как сделать подобные подложки? (Есть ли видио или схемы описания изготовления, может просто лазерная резка алюминиевого листа и т.п.) 2) чем это соединено? (проволка, трубки, какой можно материал алюминий, медь, латунь?) 3) как выглядит схема подключения? 4) какие диоды лучше использовать? 5) какой использовать драйвер/трансформатор на подобную люстру на 70 диодов? |
Люди посещающие форум уже создавали что то подобное Подружить светодиодную люстру (с пультом) с бепроводным выключателем Светодиоды 10 Вт в люстру Как сделать светодиодную ленту для УНЧ? Как сделать обмотку проводов в компе? Как сделать светодиодную бегающую дорожку? |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 280
У Роматти написан металл без уточнений.
Медь и латунь тяжёлые, алюминий самый вероятный, магниевые сплавы легче и жёстче. Радиолюбители антенны и из циркония делают ![]() Драйвер может быть любым, у Роматти указан диапазон 111-240 вольт, почти наверняка активный импульсный. Провода могут быть очень тонкими, потому практически незаметными. Подавать сетевое напряжение на металл конструкции - плохая идея с точки зрения электробезопасности. Первое фото - самоделка и, похоже, действительно напряжение подано через конструкционный металл. Разная длина винтов указывает на +-. Питание должно иметь хорошую гальваническую развязку с сетью, а топология люстры хорошо просчитана. Скорее всего много параллельных и последовательных соединений. Для домашнего изготовления я бы делал из велосипедных спиц или сварочной проволоки.
Пожалуйста не предлагайте мне дружбу. Не хочу отказывать, но у меня другие понятия, поэтому просто не отвечу. Последний раз редактировалось prima; 02.06.2022 в 04:13 |
#3 (permalink) |
Спасибо!
А по поводу подложки? Можно взять что-то подобное и в местах пайки катода/анода проделать отверстия под болтики? Какие могут быть последствия подключения напрямую через металлическую проволку?) |
#4 (permalink) | ||
![]() Цитата:
![]() Цитата:
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
1. Питание + и - подаются на разные контакты СД-модуля (узлы конструкции) по разным элементам токопроводящей (металлической) конструкции. На первом снимке это прекрасно видно.
2. Для электробезопасности используется низковольтный источник. 3. А винты разной длины - это для того чтобы в одном узле закрепить несколько однополярных элементов. PS. Можно было бы и подрезать чтобы не торчало лишнее! Вот и всё!!! Простейшая электро-схема. Сложнее сориентировать все это в пространстве чтобы не пересекались плюсовые и минусовые линии. Ну и чтобы это было красиво. |
драйвер, люстра, светодиод, своими руками |
