Старый 16.12.2014, 11:06   #1 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Lightbulb Светодиоды 10 Вт в люстру
Всем привет!
Захотелось дома сделать светодиодное освещение, эксперименты начал со спальни.
Заказал на популярном китайском сайте светодиодные модули мощностью 10 Вт, недавно доехали в целости и сохранности.
В магазине электроники купил драйвер тока
Нашел дома кулер, оставил от него радиатор и наклеил на него светодиод.
Подключил к сети и начал тестировать
Думал, что медный радиатор, тем более такой массивный не позволит светодиоду нагреваться. Но через час работы, температура в центре радиатора достигла 58,1 градуса.
На этом эксперимент прекратился, чтобы случайно не спалить светодиод.
Осталось не понятным, почему компьютерный радиатор, да еще и медный не смог охладить не самый мощный светодиод?
Какой тогда радиатор необходимо использовать?
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
Об этом уже говорилось в некоторых темах, вот их список
Светодиоды
Светодиоды
Как подключить люстру?
Старый 16.12.2014, 11:21   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 43
Сообщение от Ильмир Посмотреть сообщение
Потому что этот радиатор предназначен для активного охлаждения, то есть с помощью вентилятора. Для пассивного теплообмена рёбра должны располагаться значительно реже и быть значительно толще.
Старый 16.12.2014, 12:08   #3 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Тогда придется покупать алиминиевый радиатор (Радиатор HS 172-150).
К примеру такой подойдет?
Хотелось бы взять с запасом, на случай, если буду добавлять еще светодиоды 4х10 Вт. Пока планирую установить только два светдоиода по 10 Вт.
Старый 16.12.2014, 12:29   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
В теории - должно хватить
Практика покажет - справится ли он со всеми светодиодами или придётся ещё добавлять.
Старый 17.12.2014, 16:44   #5 (permalink)
htfcompany
матрицу нужно закреплять винтами на радиатор, а то, что температура достигла 58,1 градуса, это вполне нормально. рабочий диапазон матрицы – до 80 градусов
htfcompany вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 16:56   #6 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 79
Сообщение от htfcompany Посмотреть сообщение
Вот только никому эти рекламные слоганы не рассказывайте, вы ведь не производитель и не продавец - вы потребитель и поэтому реально смотрите на вещи.
В добавок хочу сказать, что это возможная температура кристалла (80 градусов). При этом не забывайте = температура кристалла и температура радиатора - это не одно и тоже.
Помним также про наличие температурных переходов - по крайней мере двух, причем один из них с весьма большим термосопротивлением.
Реально при такой температуре (80градусов) матрица выгорит за месяц, в корень выгорит.
Это мои личные реальные наблюдения т.к. эксплуатирую\экспериментирую с различными видами светодиодного освещения для нужд аквариумистики.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 23:45   #7 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Да, на самом деле важна точка отбора температуры, я её измерял в центре радиатора, до какой температуры нагрелся сам светодиод не известно.
Поэтому, лучше охлаждать светодиод с запасом.
Старый 19.12.2014, 00:11   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Как вариант поставить вентилятор на 120мм и запитать через кренку чтоб не шумел, сколько же будет весить твоя люстра интересно))) Ну а по правде, ничего про эти светодиоды ничего сказать не могу, но лампочки с потреблением 6 вт и светимостью в 510лм реально работают долго хоть и нету там никакого охлаждения радиаторчик конечно есть но убогость, греются конечно, но не очень сильно, рукой держать можно. Прошлым летом покупал по 219р и вот уже больше полутора лет работают и светимость в норме.
Как вариант ограничить ток на твои матрицы, светимость будет меньше но и нагрев сократится и срок службы увеличится.
Тоже собираюсь кстати люстру делать, только думаю использую ленту и матрицы от лампочек.
Старый 19.12.2014, 00:28   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
КРЕНка для вентилятора - IMHO, слишком жирно. Это раз. А два - с вентилятором люстра превращается в пылесос и, следовательно, начинает требовать периодического обслуживания
Не забывайте только, что четверть подведённой к 12-ти вольтовой ленте энергии впустую греет токоограничивающие резисторы. А если ещё вспомнить про КПД светодиодов и сопротивление дорожек ленты...
Старый 19.12.2014, 23:43   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Лента планируется не для освещения а для красивой трёхцветной подсветки))) Так что включаться будет редко, для освещения же планируются светодиодные модули или лампочки целиком, пока не решил, с одной стороны если использовать лампочки то их проще менять а себестоимость не так уж высока по сравнению с энергосбережением и сроком службы, уж раз в 2-3 года накоплю на новые, а то и что нибудь новое придумают))) С другой стороны если использовать модули от лампочек то посадить их на нормальный радиатор и сделать нормальное питание и они гораздо дольше прослужат, плюс люстра получится гораздо меньше или тоньше.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
