#1 (permalink) |
![]() На картинке, как я понял, основные элементы, которые управляют включением: контроллер BISS0001 второй ногой вроде как включает светодиоды через транзистор J3Y. Есть ощущение, что где-то здесь нужно подпаять конденсатор какой-нибудь и, может, еще резистор. ![]() Я примерно так понял схему подключения "плавновключателя": плюс конденсатора к базе J3Y минус конденсатора на эмиттер J3Y параллельно конденсатору поставить резистор для плавного отключения между плюсом конденсатора и базой J3Y поставить резистор для плавного включения ![]() Это подходящее решение? |
Пока вы ждете ответов в вашу тему, можете ознакомиться с этими темами Прожектор с датчиком движения. Как работает схема на ОУ? Светодиодная лента с датчиком движения Плавное затухание света в салоне автомобиля Сигнализация для дачи с датчиком движения Плавное включение света из SMD компонентов |
#4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Нет, такое проходит с лампами накаливания, ту же светодиод схож со стабилитроном, к примеру, при 1,4в он зажигается, а 1,5в уже горит в полную яркость (зависит от цвета, марки, и обладает сильной температурной зависимостью). Тут один из вариантов, это ШИМ. Второй, генератор (стабилизатор) тока а не напряжения.
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Вот схемка, включите ее последовательно со светодиодами с соблюдением полярности. Подбором емкости конденсатора и сопротивления можно в широких пределах регулировать время как и начала свечения, так и послесвечения после снятия напряжения.
#7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 281
Не менее 0.5 литра!
Может всё-таки от диаметра отверстия в соске, а не от ёмкости?
#8 (permalink) |
Всем спасибо. Оказалось, что достаточно одного конденсатора.
плавный розжиг, светодиод, схема |
