27.06.2012, 14:55 | #1 (permalink) |
Сигнализация для дачи с датчиком движения
Задумал защитить свои огурцы от непрошенных гостей на даче. Взял вот такой прожектор с датчиком движения: FL-150S, Прожектор с детектором движения 220V,150W (0102), Светильники / Чип и Дип и хочу прикрутить к нему еще сирену: Сирена СС-1 1 тон, 85 дБ, D=160 мм, 220 В, IP21 («Сигнал-плюс» Новочебоксарск) | МПО Электромонтаж Включать и выключать устройство собираюсь пультом дистанционного управления: Контроллер с пультом Uniel UCH-P001-G3-1000W (3канала) | Дистанционное управление освещением | Серия - «Умный дом» | Интернет-магазин Но есть небольшая проблема. При запитывании (включении) прожектора с ДД происходит предварительное срабатывание датчика (стабилизация), в результате чего свет на секунду включается, затем выключается, затем снова включается секунд на 5, затем снова гаснет. Лишь после этого датчик переходит в штатный режим. Такой эффект - на различный датчиках движения. Очевидно, что для подключенной сирены такой режим работы датчика не подходит (соседи против ... ). Подскажите, может кто встречался, как обойти проблему стабилизации датчика движения. С Уважением. |
27.06.2012, 14:55 | |
Если есть свободная минутка - можете посмотреть схожие топики Помогите с датчиком температуры видеокарты Ещё одна люстра для дачи |
27.06.2012, 15:04 | #3 (permalink) |
Так реле задержки, наверное, будет держать отключенными прожектор и сирену и в штатном режиме ? За это время нарушитель исчезнет из сектора обнаружения...
27.06.2012, 15:16 | #4 (permalink) | |
Зеленый(:
Со стороны будет выглядеть как включение с задержкой, только и всего. |
29.06.2012, 14:01 | #5 (permalink) |
А как включиться то с реле времени в этот момент, датчик то в микросхеме (Принципиальная схема пассивного ИК-датчика модели1VY7015) ... ?
29.06.2012, 17:07 | #6 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
надо поставить нормально разомкнутое реле времени. когда подаешь питание на всю систему сперва включается датчик движения с прожектором, выходит на рабочий режим, а через некоторое время реле замыкается и включает сирену. и все! ни чего сложного!
НО еще проще можно сделать следующим образом: если ты купил пульт дистанционного управления на 3 канала, то можно одним каналом (например А) сперва включить датчик движения с прожектором; а потом когда он стабилизируется, другим каналом (кнопкой B) включить сирену. это наиболее простой вариант )) |
