10.01.2020, 11:38 | #41 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
а вам Azel, я бы советовал оставить так как есть 25 последовательно от одного драйвера(которых у вас еще 2 в запасе будет) работает и пусть работает, а то у вас опять какие нибудь непонятки начнутся
11.01.2020, 12:28 | #42 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Ну допустим. Единственное что я не понимаю, то почему всё сведено к одному драйверу? Я бы применил два и разделил бы на две цепочки LED. Ну да ладно. С выбором драйвера не заморачивайтесь, берите на большую мощность и если напряжение будет выше чем будет нужно, то не страшно. Всё решается изменением выходного тока драйвера (300 мА снижаете до 200-220 мА). Тем более что у вас был подобный вопрос. Перепаиваете датчик тока , увеличивая его сопротивление. Как это делать информацию найти не сложно. Я напряжение на ХХ уменьшал с 70 до 30 В на неизолированном драйвере. В вашем случае я бы брал изолированные.
Последний раз редактировалось Lastik; 11.01.2020 в 12:34 |
12.01.2020, 04:19 | #43 (permalink) |
v1ct0r, спасибо за ответы. Так-то да, работает - не лезь, это пожалуй самое правильное решение. Но сидя на ...опе ровно ничему не научишься. Лампа - это первый этап моего большого пути. В дальнейшем хочу сделать рассвет и закат на ардуино. Но это история для отдельного топика )))
Lastik, драйверов у меня 3, вот только не те заказал ((( Поэтому пока все висит на одном. А так, каждая линия - отдельный драйвер будет, как и изначально планировал |
12.01.2020, 15:18 | #44 (permalink) | |
хотя чует мое сердце намучаемся мы с вами
led, проблема |
