Старый 07.01.2020, 14:12   #1 (permalink)
Azel
Question Мерцают новые светодиоды, помогите решить проблему
Здравствуйте. Решил спаять лампу на светодиодах 3w. Получилось 3 линии, 8-9-8. Каждую линии питает отдельный led драйвер с характеристиками:
25-36w
ac85-265v 50/60hz
dc75-135v 300mA
В итоге при подключении к сети каждая линия работает как стробоскоп. В чем может быть проблема ?
Спасибо
Azel вне форума   Ответить с цитированием
Полезные советы по решению проблемы можно найти в аналогичных обсуждениях
Мерцают светодиоды
Помогите решить проблему
Старый 07.01.2020, 14:37   #2 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Azel Посмотреть сообщение
Неисправный БП, Неисправные светодиоды, Несоответствие нагрузки.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 07.01.2020, 15:33   #3 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
25-36w
ac85-265v 50/60hz
dc75-135v 300mA
Спасибо
Схему, или хотя бы фотографию в студию. Мало информации для решения Вашего вопроса.
Старый 07.01.2020, 20:10   #4 (permalink)
Kshishtoff
Попробуйте один драйвер на все ваши 25 светодиодов. Светодиоды соедините последовательно.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2020, 00:12   #5 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
Судя по данным которые дал топикстартер, это необдуманный совет и даже вредный. Юра, считать не буду, попробуй сам.
Старый 08.01.2020, 01:00   #6 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Так я сразу попробовал. 25 светиков, предположил, что вот таких, на напругу 3.7 В примерно, хотят около 100 В. У БП выход до 135 В, ток подходящий. Мощность тоже - 100 В * 0.3 А = 30 Вт, у БП до 36 Вт. Что не так?
Старый 08.01.2020, 12:35   #7 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
предположил
Зачем, если топикстартер конкретно сказал
на светодиодах 3w
умножаем на 25, получим- 75 W. А блок питания всего лишь
25-36w
Ну и...!?
Старый 08.01.2020, 18:53   #8 (permalink)
Azel
Как проверить ? Светодиоды проверилмультиметром перед пайкой, все были рабочими. При тесте - так же горит вся линия. Для нагрузок - дал исходные данные, диоды по 3w, 3 линии, 8-9-8 ... Данные драйверов в первом посте
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Фото всей конструкции нужна или потрохов драйвера ?
Один не вытянет боюсь, поэтому на каждую линию делал отдельный драйвер.
Сразу уточню, что все брал с алика. Спецом делал 3 линии, чтобы если что-то выйдет из строя (драйвер/диод), то другие линии продолжаем работать.
Старый 08.01.2020, 19:43   #9 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Что за тест, на чем?
Старый 08.01.2020, 20:28   #10 (permalink)
Azel
Просто запустил лампу на не проложенных красиво проводах. Для мня это тест )))
led, проблема
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
