09.01.2020, 23:06 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Оптимальным является метод научного тыка, иногда его называют методом половинного деления. Замеряем на 13 диоде, если там есть напряжение, смотрим на 6, если нет - на 19. |
09.01.2020, 23:09 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Дык скорее всего одна линия включена встречно. Стопудово ошибка в Сдается мне, что соединение последовательно есть. А вот полярность линий в этом соединении не соблюдена.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
09.01.2020, 23:36 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
10.01.2020, 00:02 | #37 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
это уже даже не смешно
хотя именно этого я и ожидал после но все таки надеялся на чудо а надежда, как известно, умирает последней
10.01.2020, 04:11 | #38 (permalink) |
Тупанул, каюсь
Сейчас все перепаял как надо, заработало. Еще раз большущее спасибо всем, кто тихо матерился, но все равно помогал Осталось решить последний вопрос. Какие в итоге драйвера мне нужны, чтобы каждая линия работала не зависимо ? Исходя из того, что питать планирую в щадящем режиме (300mA), то как я вычитал, ориентировочно каждый диод будет приходиться по 3,2V. Правильно ? Следовательно, мне нужен драйвер, который выдает 25,6V - для линий из 8 диодов и 28,8V для линии из 9 диодов. Или я опять не правильно все считаю ? |
10.01.2020, 05:18 | #39 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Не правильно. Светодиод, он как стабилитрон, чуть ушло напряжение, или диод нагрелся. то ток может вырасти в разы. Тут надо ставить ограничивающий резистор, или, еще лучше, схему генератора тока. Вот пример. При изменении напряжения на генераторе в 2 раза ток изменился менее, чем на 30%. Т.е. подавать напряжение на 5-6 в выше и схемой стабилизации тока стабилизировать потребляемый ток, или иным способом стабилизировать ток, иначе будет работа схемы не очень долгой, точнее совсем не долгой.
Вверху, напряжение на схеме генератора тока , внизу - график тока. |
10.01.2020, 11:20 | #40 (permalink) | |
они делаются на определенный диапазон напряжений, вот вам и нужно выбрать драйвер в диапазон напряжений которого и попадут ваши значения 25.6 и 28.8 вольт. скорее всего диапазон рабочих напряжений драйвера будет примерно 24 - 50 вольт, может чуть уже, или чуть шире. драйвер будет одинаков и для линии из 8, и для линии из 9 светодиодов например такой (НЕ РЕКЛАМА - чисто пример) https://foton.ua/catalog/drajvery-sv...2x1w-220v.html
led, проблема |
