Старый 23.07.2019, 09:06   #1 (permalink)
maikl22
По умолчанию Разборка светодиодного прожектора
Поделюсь горьким опытом разборки прожектора с приклеенным стеклом, нашел в инете единственный способ(без раскурочивания) - залить внутрь растворителя(через отверстие под провод), в итоге стекло легко снялось. НО растворитель испарениями съел желтый наполнитель диодов. В итоге вместо замены 4х штук придётся менять все! Сижу думаю чинить или нет, прожектор 70вт проработал 3.5 года, диодов многовато - 120шт.
maikl22 вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация
Переделка драйвера от светодиодного прожектора
Вопрос по лампам для прожектора
Проблема с работой светодиодного прожектора
МГЛ прожектор из ГЛ прожектора
Старый 23.07.2019, 11:12   #2 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от maikl22 Посмотреть сообщение
Да, обидно
Вы фото не приложили, может быть мое предположение нереализуемо, но может быть надо было стекло просто разбить, а после ремонта заказать новое в стекольной мастерской и вклеить его на силиконовый герметик.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 11:13   #3 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
maikl22, ну если заказать с китая, то они стоят копейки. На днях заказал 100 штук за 30 рублей. А стекло можно было отклеить проще, прогрев по периметру феном и оно легко отклеиваеться.
Gopnik987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2019, 11:37   #4 (permalink)
maikl22
Сообщение от Gopnik987 Посмотреть сообщение
Фен не помог, там расчёт на хороший нагрев.
Старый 24.07.2019, 12:09   #5 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
maikl22, отклеивал стёкла с прожекторов при температуре 370 - 400 градусов на фене и всё нормально отклеиваеться.
Старый 24.07.2019, 13:38   #6 (permalink)
maikl22
Я несколько видюх на ютубе смотрел, во всех говорили что фен не помогает. В следующий раз попробую...
Старый 24.07.2019, 16:55   #7 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
maikl22, ютюбу нечего верить. Сколько раз попадался на ремонте телефонов и ноутбуков при разборке, на ютюбе одно, а в реале другое. Я говорю из личной правктики, что около 20 прожекторов были в ремонте за последние 3 года, так стёкла отклеивал феном с паяльной станции при 370 - 400 градусов по периметру грееш и вот оно счастье, всё легко отклеиваеться. Был бы строительный фен, было бы удобнее и быстрее, т.к. площадь прогрева увеличиваеться и дело идёт быстрее. Но фена строительного нет. Хотя сейчас делаю нижний подогрев для плат, вот им я думаю тоже можно будет попробовать.
Старый 24.07.2019, 17:21   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
и не поможет, потому как стёкла в прожекторах сидят на стекольном клее (герметике) причем по технологии, клей нанесен через праймер.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 24.07.2019, 18:19   #9 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
WOLF Project, поможет. Там обычный чёрный герметик, такой же почти как на модулях дисплеев планшетов или телефонов (например Т7000, не путать с B7000, похож по функционалу), и феном он легко размягчаеться. Во всяком случае я проблем не наблюдал.
Старый 24.07.2019, 18:55   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Я разбирал вот такого плана планшетные прожекторы, 140Вт, и могу точно сказать что греть его смысла нет, быстрее расплавится вся пайка и выгорят диоды, нежели клей на стекле отойдёт.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
