28.09.2015, 18:44 | #1 (permalink) |
Проблема с работой светодиодного прожектора
28.09.2015, 18:44 | |
Можно упростить решение вопроса путем просмотра схожих постов МГЛ прожектор из ГЛ прожектора Стилизация светодиодного индикатора |
28.09.2015, 19:00 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Это вышел из строя сам светодиод. Сталкивался с таким эффектом.
Если присмотритесь, то увидите, что светодиод не весь мигает, а только часть матрицы.
28.09.2015, 19:12 | #4 (permalink) |
Надо смотреть через тёмное стекло.
29.09.2015, 13:17 | #5 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Это называется "плавающий контакт". Светодиод
11.12.2015, 01:44 | #7 (permalink) |
Это называется фальшстарты драйвера. Светодиоды целые, если мигают (или почти целые)
Фальшстарты бывают по многим причинам, но чаще всего из-за нарушения в цепи обратной связи. Поставьте новые кондеры взамен старых тех же номиналов. Должно помочь |
11.12.2015, 09:21 | #8 (permalink) |
Это ещё нужно смотреть на тип драйвера! Я запитывал светодиод (12 В 10 Вт) от отдельного источника, при этом не давая большой мощности (9 Вольт)... Работал минуты 2-3, а потом опять начинал стробоскопить! С родным драйвером "пулемётить" начинал секунд через 10... Кристалл ЛЕДа повреждён и драйвер здесь ни при чём!
11.12.2015, 11:07 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
"Отдельный источник" по всей видимости был блоком питания?
Нельзя так. Нужен источник тока, стабилизатор именно тока. Светодиод- элемент не линейный, при нагреве кристалла напряжение на нём обязано снижаться. По этому питать светики можно только током, напряжением нельзя ни в коем разе, это убийство светодиода. |
13.12.2015, 13:59 | #10 (permalink) |
Фальшстарты дают только драйвера светодиодов, они так устроены. Все осталбное можно считать либо поломкой либо наличием какой-либо защиты у БП
