24.06.2019, 14:35 | #31 (permalink) |
24.07.2019, 19:48 | #32 (permalink) |
Для полноты сделал ВАХ. Поднимал только напряжение. Сила тока на ЛБП и мультиметре Fluke разные получились.
Последний раз редактировалось Shouldercannon; 24.07.2019 в 19:57 |
27.07.2019, 14:39 | #33 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Это правильно. Только по полученным данным нужно ещё построить график!
А вот это не правильно! Сколько уже всяким дурням обяснений в интернете, что подавать на LEDы нужно ток! При этом нужно измерять падение напряжения и вычислять рассеиваемую мощность! Я так понимаю балластного резистора при испытаниях не было?!... . Оно и понятно... Во-первых класс точности разный, во вторых лабораторная работа проведена не верно! Из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, что вы, "батюшка", Изверг! Как можно на RED (2,4 В 50 мА) подать аж 3,2 В и получить 200 мА (0,6 Вт)?! Он же без радиатора! Конечно ему кирдык! при 2,8 В (100 мА) уже эксперимент следовало прекратить! Там же волосок не расчитанный на такие токи и выступает в роли предохранителя! Тоже самое с GREEN... Получили 50 мА при 3,4 В и всё! СТОП! Я так понимаю 3,8 В при 90 мА это его предельное значение... Вот теперь у вас есть данные... Вместо столбика "комментарии" сделайте "мощность". Значения напряжения и тока перемножьте. Ну а на будущее, подобные эксперименты проводите с балластным резистором (например 10 Ом) ВАХ делать относительно тока (например для значений 20,40,60,80,100 мА). При этом в графу записывать значение падения напряжения на LED. |
16.08.2022, 10:32 | #34 (permalink) |
Судя по тому, что тема "заглохла" у меня создаётся впечатление, что либо эксперименты закончились неудачей, либо от реализации идеи автор отказался... Ну либо квадрокоптер попал в аварию и разбился.
Для тех кто продолжает "издеваться" над светодиодами, описанные в данной теме ошибки автора и предложения форумчан, могут быть полезны многим начинающим. Всем удачных экспериментов! |
