Старый 05.06.2019, 21:03   #11 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от Shouldercannon Посмотреть сообщение
4-е светодиодных ленты и плата разводки, ... места не хватает катастрафически
На самом деле места валом! Даже эти (ТО-220) можно поставить друг за другом для этих лент и одного хватит. Ну можно разделить по 2-е ленты на 1 СН. То есть двух стабов за глаза. А если применять ТО-92, то само собой 4 шт. влезет.
У меня вот вопрос, а почему напряжение аккумулятора 16,8 В? Это напряжение с нагрузкой или без? Почему бы не найти 12 В аккум? Тогда можно и без стабов обойтись.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите, может быть в обсуждаемых топиках проблема уже решена
Контроллер WW CW для LED ленты
Монтаж светодиодной ленты
Подключение RGB ленты
Старый 05.06.2019, 21:33   #12 (permalink)
Shouldercannon
Аватар для Shouldercannon
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Это бортовое питание квадрокоптера 4S (4,2V на банку * 4 банки = 16.8V при полной зарядке).
Тогда как вариант свести 4-е плюса и 4-е минуса в два отедельных провода. Намного проще припаять дин провод вместо 4-х.
Shouldercannon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 00:25   #13 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Допустим...
СД ленты я подозреваю разных цветов. Вы сами-то обратили внимание? На двух резисторы по 560, на других по 120. На "тёплых" и "холодных" обычно стоят 150 Ом, а вот на "красных" мне попались 330 Ом. Дело в том, что у СД разных цветов разное напряжение. У красных вроде самое низкое...
Может сначала уточните параметры "светиков" по напряжению и по току. Это просто! Подайте 12 В и замерьте падение напряжения на резисторах и на одном из диодов.
Для каких цветов, какие резисторы установлены. Уточните их номиналы. А вдруг маркировка 560 указывает на 56 Ом. 121- скорее всего 120 Ом. Падение на резисторах позволит уточнить ток в ветках.
Зная параметры диодов уже можно будет что-то рассчитать и предложить. Всё-таки утяжелять конструкцию нет смысла ни в DC-DC преобразователях, ни в 4-х интегральных СН в корпусе ТО-220.
Последний раз редактировалось Lastik; 06.06.2019 в 00:32
Старый 06.06.2019, 00:57   #14 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Лично я бы попробовал следующее:
Каждую из лент с 3-мя ветками, переделал в 2-е. В каждой ветке по 4 и 5 LED последовательно. Резисторы для веток, в этом случае, нужно рассчитать, а из одной ветки удалить совсем.
По крайней мере больше энергии аккумулятора будет преобразовано в свет и меньше в нагрев резисторов и стабилизаторов. Сами посчитайте: рассеивать мощность на 12-ти штатных резисторах или на 8-ми?
Старый 06.06.2019, 02:06   #15 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Повторю ещё раз, поставьте вот это https://ru.aliexpress.com/item/32880...e3d717261002-2 и не мудрите, там где это совсем не нужно, а каждый милливатт на счету...
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 10:43   #16 (permalink)
Shouldercannon
Допустим...
Красная и зелёная.
Стабилизатор Matek MICRO BEC 5V/12V (не реклама) тоже нормальный будет? Только цена немного кусается
Старый 06.06.2019, 11:42   #17 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Красная и зелёная.
Ну вот видите! У красных резисторы видимо больше номиналом, чем у зелёных...Сопротивления резисторов уточнили?
Когда я на ленте с красными СД заменил резисторы 330 Ом на 150, то лента работала уже от 7 В. Следовательно 2-е ленты можно включить последовательно на 14-15 В.
Если предложенный вариант мной, для вас сложен в реализации, то берите преобразователь предложенный "Мистером". Он позволяет регулировать выходное напряжение, в отличии от вашего, да и в 4 раза дешевле (если 160 руб. для вас накладно).
Старый 06.06.2019, 17:25   #18 (permalink)
Shouldercannon
Имеем дело с SMD 5054 3,3V
У карсных стоит резистор 121 (120 Ом)
У зелёных стоит резистор 560 (56 Ом)
3,3*3=9,9V
12-9,9=2,1V Получается резистор забирает 2,1V?
Старый 06.06.2019, 20:13   #19 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Ну как я и предполагал...
3,3*3=9,9V
Ну примерно так. А если быть более точными, то зелёные диоды скорее всего 3,2 В. Следовательно на резисторе 2,4 В при токе 40-43 мА. Мощность одной полоски где-то 1,65 Вт.
У красных рабочее напряжение должно быть меньше. Иначе почему балласты разным номиналом?
Если предположить что мощность у лент одинаковая, то при токе 40 мА на резисторе в 120 Ом должно упасть 4,8 В. А значит на 3-х красных 12-4,8=7,2 В. Следовательно на каждом из диодов по 2,4 В, а значит в цепочке из 5-ти LED, упадёт около 12 В. Получается, что на резисторе падает напряжение равное падению на двух LEDах.
Старый 08.06.2019, 15:45   #20 (permalink)
Shouldercannon
Если стабилизатор напряжения (BEC) поместить в термоусадку, то он бахнет от перегрева?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
