Старый 01.06.2019, 00:09   #1 (permalink)
Shouldercannon
Аватар для Shouldercannon
Question Переделка LED-ленты с 12 на 16V
Доброго времени суток!
Есть светодиодная лента со светодиодами 5054 (9 штук) и SMD резисторами 560 (3 штуки). Питается от 12V. Реально ли её переделать под 16,8V (4S Li-Po аккумулятор) только заменой резисторов?
Если да, то какие ставить резисторы?
Shouldercannon вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите, может быть в обсуждаемых топиках проблема уже решена
Контроллер WW CW для LED ленты
Монтаж светодиодной ленты
Подключение RGB ленты
Старый 01.06.2019, 00:40   #2 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Значительно выгодней поставить понижающий импульсный преобразователь, например на LM2596, коих на Али широкий выбор.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2019, 05:28   #3 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
А ещё выгодней включить последовательно с питанием
Сообщение от Shouldercannon Посмотреть сообщение
несколько диодов, в прямом включении, естественно, рассчитанных на соответствующий ток.
Старый 02.06.2019, 12:37   #4 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Если применяете аккумулятор, то замена резисторов заметно снизит КПД. Правильно вам советуют добавить по 1-2 ЛЕД в каждую из цепочек.
Сейчас на резисторах падает около 3 В (примерно как на каждом из диодов). Ток, в каждой из веток, получается около 5 мА. Если просто поменять резистор то нужно учесть, что на нем должно упасть уже не 3, а 8 вольт, то резистор нужен 1,5 кОм. Гораздо эффективнее когда в цепи 5 диодов рассчитанных на 15 В, а оставшиеся 1,8 В погасить резистором 220-270 Ом.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 10:31   #5 (permalink)
Shouldercannon
Что если на входе для каждой ленты поставить LDO-стабилизатор напряжения? Пока вижу WS78L12, то сила тока у него 0,1A, что в 4 раза меньше
Старый 05.06.2019, 10:59   #6 (permalink)
Shouldercannon
Или L7812CD2T-TR
Старый 05.06.2019, 14:35   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 841
Поблагодарили 1,192 раз(а) в 185 сообщениях
Нормальное решение, необходимо только подобрать приемлемый вариант по напряжению и по току. По току желательно с запасом.
Старый 05.06.2019, 15:14   #8 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Что если на входе для каждой ленты поставить LDO-стабилизатор напряжения? ....78L12,
Это конечно можно, но во-первых никак не увеличит КПД схемы, а во вторых приведёт к удорожанию. Достаточно и одного стабилизатора в корпусе ТО-220, чем 4 шт. в ТО-92. И в том и в другом случае на них потеряются 5 В. Чем больше ток, тем больше потери мощности на стабилизаторе. Если это сетевой БП, то не жалко отдать эту мощность в нагрев, а для аккумулятора желательно использовать максимум его напряжения.
Эти же интегральные стабилизаторы можно применить как стабилизаторы тока. Тогда логичне на каждую ленту ставить свой стабилизатор. В этом случае яркость не будет зависеть от снижения напряжения при разряде аккумулятора. Но опять же резисторы по 560 Ом будут лишними, а вот по одному светодиоду, в каждую из цепочек, добавить будет не лишним!
Старый 05.06.2019, 17:59   #9 (permalink)
Shouldercannon
Вот 4-е светодиодных ленты и плата разводки, к которой они припаиваются по средством 22AWG. Как видно из расположения стабилизаторов напряжения места не хватает катастрафически. 4-е плюсовых провода припаять к OUT КРЕН уже ад. Потому и решил перенести стабилизаторы на сами светодиодные ленты.
Старый 05.06.2019, 20:57   #10 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили 44 раз(а) в 13 сообщениях
При нагретом паяльнике и инструменте для зачистки проводов, делается за считанные минуты
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
