Старый 18.09.2017, 13:32   #1 (permalink)
StasVolkov
По умолчанию Подключение RGB ленты на мотоцикл
В общем, имеется обычная RGB лента, нужно подключить ее на мотоцикл так, чтобы при включении ближнего света горела синим цветом, при дальнем белым, а при вулючении поворотников моргала желтым, возможно это осуществить? Может реле какие поставить надо?
StasVolkov вне форума   Ответить с цитированием
Решение проблемы может находиться в похожих темах
Мотоцикл ИЖ
Компактное подключение светодиодной ленты
Подключение светодиодной ленты к нештатному контроллеру
Летающий мотоцикл
мотоцикл из радиодиталей
Старый 19.09.2017, 21:14   #2 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
Можно сделать так, если с использованием реле(быстро в паинте накидал)
Вариант не из лучших, но все же
только в этом случае если будет включен например ближний свет и поворотник, то она будет моргать с синего на желтый цвет.
Ну а если дальний и поворотник, то соответственно с белого на желтый цвет.
$ER}I{ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 10:57   #3 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от StasVolkov Посмотреть сообщение
Сразу видно автолюбителя, а не радиолюбителя... Реле очень энергопотребления штука. Лучше всего использовать транзисторы в качестве ключей ну или МОСФЕТы.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
