Старый 29.08.2012, 21:06   #1 (permalink)
Serj68
По умолчанию Подключение светодиодной ленты к нештатному контроллеру
Пожалуйста помогоите
Есть контроллер для светодиодной ленты на выходе постоянный ток 110-220 в, 500 вт
И светодиодная лента 12в, 14,4 вт\м
Есть ли возможность их поженить так чтобы лента не сгорела?
Serj68 вне форума   Ответить с цитированием
Пока люди думают, что вам ответить вы можете ознакомиться с подобными темами
Проблемы со светодиодной лентой
Регулятор яркости светодиодной подсветки автомобиля
Старый 30.08.2012, 21:25   #2 (permalink)
Serj68
По умолчанию неужели ни одной светлой головы?
понимаю, что просьба из разряда зачем такое делать, но есть необходимость и как выяснилось не у меня одного
Старый 30.08.2012, 21:44   #3 (permalink)
ming
Профессионал
Сообщение от Serj68 Посмотреть сообщение
Светодиод от сети 220 вольт
Светодиоды от сети 220 вольт
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 21:53   #4 (permalink)
Serj68
Не катит ток на выходе постоянный, в сеть потребителя загонять потенциал 220 нееезя))
Старый 30.08.2012, 22:09   #5 (permalink)
ming
Профессионал
Ставите резистор 2 - 5 ватт 130 - 250кОм в цепь и все. Постоянное - у вас уже есть полярность + и -, переменное - полярности нет. Хоть в одном направлении ставь хоть в другом, гореть будет. А при постоянном, будет гореть только в одном положении.
Старый 30.08.2012, 22:19   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Этого не может быть. Фото в студию!
Сообщение от X-BASS Посмотреть сообщение
А вот этого категорически нельзя делать. А если даже попробовать, то резистор понадобится мощностью не менее ста ватт.
Старый 30.08.2012, 22:31   #7 (permalink)
Serj68
По умолчанию Вот и фото
Потенциал в сети! Если придет электрик из ЖКХ подумает 12 в и погибнет молодым?
Старый 30.08.2012, 22:37   #8 (permalink)
Serj68
По умолчанию Эсперименты
Пробовал померить напряжение на выходе
От 1 до 87В - работает программа
Возможно при другой программе будет и 220в
Ток дествительно постоянный, напряжение меняется ступеньками, не знаю толи действительно меняется, токи мультиметр так реагирует на изменение частоты импульсов?
Старый 30.08.2012, 22:39   #9 (permalink)
Serj68
По умолчанию Простите за грамматику
Приношу самые глубокие извинение за грамматические ошибки
Старый 30.08.2012, 22:43   #10 (permalink)
ming
Профессионал
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
У меня почему то работало! Забыл, ставил перед резистором диод FR307. Пока диод не поставил схема правда долго не проработала, салют был классный! Я так понял что диод в этой цепи вызывает падение напряжение, что ли?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
