Старый 21.11.2014, 19:14   #1 (permalink)
Valerka123
По умолчанию Компактное подключение светодиодной ленты
Всем привет! Нужна помощь
Имеется светодиодная лента: Напряжение 12v, Мощность 4.8 Вт/м
От нее отрезаем 15 см (кратность ленты 50 мм = 3 диода ) Получается 9 диодов на отрезке.
Необходимо эту 15см ленту подключить к источнику питания, что бы было компактно. Рассматривал варианты батареек или аккумуляторов.
Наткнулся на такую вещь как "драйвер".
Посоветуйте через что подключить такую короткую ленту, как можно компактнее и дешевле.
Valerka123 вне форума   Ответить с цитированием
Ранее участники нашего форума создавали похожие темы
Блок питания от светодиодной ленты для усилителя
Потребляемая мощность светодиодной ленты
Старый 21.11.2014, 19:46   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Valerka123 Посмотреть сообщение
Ленте не нужен драйвер. Нужен источник напряжения 12 вольт. Вам нужно питание от сети или автономный источник?
Старый 21.11.2014, 20:11   #3 (permalink)
Valerka123
Питание от сети , через вилку с переключателем приоритетнее будет.
Но если есть аналогичный вариант от автономного источника было бы неплохо
Старый 21.11.2014, 20:12   #4 (permalink)
Valerka123
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Старый 21.11.2014, 20:27   #5 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Берете импульсный БП по типу зарядки для телефона (только на 12 вольт) и подключаете свой кусочек ленты.
Автономный источник тоже возможен от аккумулятора, но тут необходимо иметь специальный преобразователь который выдает на выходе 12 вольт.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 23:13   #6 (permalink)
BH3
Купите адаптер питания на напряжение 12В и ток не менее 100мА и будет вам "драйвер"
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 23:23   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Для чего вообще нужно то? Если просто иногда подсветить то 12в батарейку и всё, надолго не хватит но если редко включать то нормально. Ещё как вариант 4 трёхвольтовых таблетки, как то хотел плоский гибкий фонарик сделать, даже отсек для батареек сделал, но сломал и забил))) Так же если не на полную мощность то можно зарядку от телефона переделать, 10 вольт я из неё выжимал)))
Старый 25.11.2014, 10:22   #8 (permalink)
temak189
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, планирую на кухне установить светодиодную ленту через драйвер, очень хочется подключить питание от подсветки вытяжки, но на вытяжке подсветка 220в (две галогенки) с плавным розжигом т.е. напряжение при включении плавно увеличивается от 0 до 220в. Можно ли драйвер со светодиодной лентой подключить к такому питанию, ни чего-ли не сгорит.
temak189 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 00:25   #9 (permalink)
yarishNEW
Нужно специальный отдельный диммируемый драйвер для плавного розжига. Или контроллер.
От аппарата для галогенок ничего нужного в данном случае вы не добьётесь.
Старый 26.11.2014, 10:02   #10 (permalink)
temak189
Я не хочу чтобы светодиодная лента включалась плавно , просто питание будет взято от патрона галогенки, где напряжение после включения возрастает плавно от 0 до 220. Светодиодная лента может включаться и резко ничего страшного, главное чтобы не перегорел стандартный драйвер или сама лента. Сам вопрос в том, можно ли запитать стандартный драйвер к плавному включению напряжения?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
