09.06.2017, 20:44 | #11 (permalink) | ||
Диоды уже соединены правильно, надо только "сдуть" с платы всё лишнее. |
09.06.2017, 20:44 | |
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться Прошу помощи по схеме Прошу помощи... |
09.06.2017, 20:47 | #12 (permalink) | |
у меня там изначально было реализовано 2 канала, причем я один из диодов крайне хотел бы вывести на отдельный канал... как это сделать ? |
09.06.2017, 20:54 | #13 (permalink) | |||
09.06.2017, 21:09 | #14 (permalink) |
не совсем понял, если вы говорите что диоды можно напрямую к ТС420, то почему нельзя один на канал ?
А если один светодиод удалить из одного из каналов - то на его место поставить перемычку... не так ? и почему всеж не нужен никакой баласт ? вот тут написано что нужен... можете объяснить ? htt ps: //geektimes.ru/post/242074/ |
09.06.2017, 21:12 | #15 (permalink) |
а еще всеж что оставить на плате, я же вообще в этом не понимаю особо, только светодиоды и перемычки нулевые ?
и что надо менять в железе, платку хочется оставить ... ("реализовать в железе") |
09.06.2017, 21:27 | #16 (permalink) | |||||
Если переживаете что не справитесь, найдите спеца, который это всё сделает. Цитата:
09.06.2017, 21:36 | #17 (permalink) |
а вот еще одно мнение пришло, что скажете ?
Я бы так не стал делать. Дело в том,что в MINIC 15F стоят два регулятора тока, которые ограничивают ток LED на нужном уровне. А если включить LED напрямую к TC420, то светодиоды сгорят, т.к. в NC420 нет ограничения по току. Надо брать управление от TC420 и подавать на штатные регуляторы тока в MINIC 15F. Только имейте ввиду, чо максимальное напряжение на DIM-входе у PT4115 составляет 5В, а напряжения на затворах транзисторов TC420 гораздо выше. Можно сделать так. Убрать схему управления MINIC 15F, к освободившимся ногам DIM прицепить резисторы на +5В. Регулятор +5В уже есть на плате MINIC 15F. Вот теперь подать сигнал со штатных ВЫХОДОВ TC420 на ноги DIM. Выходы TC420 просто замыкают на землю с частотой ШИМ. Таким образом напряжение на ногах DIM не превысит +5В. Единственный недостаток - сигнал проинвертируется. То есть задавать уровень придётся наоборот: 100% - ночь и 0% - день. |
09.06.2017, 22:02 | #20 (permalink) |
Подключить к выходу контроллера несколько резисторов разного номинала от 1 до 6 Ом через амперметр. Если при переключении резисторов сила тока остаётся постоянной, значит контроллер является генератором (стабилизатором) тока и балласт не нужен.
