09.06.2017, 18:55 | #1 (permalink) |
Прошу помощи по схеме для LED светильника аквариума
к сожалению не могу вставить ссылки на картинки, а без них сложно что- либо обяснить нужно срастить имеющийся LED светильник и автоматический таймер-регулятор света по ШИМ. на этом форуме ограничения по ссылкам, поэтому дам только одну, где размещено описание ситуации и фото компонентов - прошу убрать пробелы: htt p: / / forum.cxem. net/index.php?/topic/193624-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-led-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D 0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D 0%B0/ Заранее спасибо за комментарии и советы!!!!! |
09.06.2017, 18:55 | |
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться Прошу помощи по схеме Прошу помощи... |
09.06.2017, 19:00 | #3 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
И не надо, тем более что это запрещено! Вот, изучайте - Как вставить картинки в свой пост
09.06.2017, 19:31 | #4 (permalink) |
прошу помощи у опытных электронищиков
Итак я осуществил для своего аквариума выбор освещения и купил LED светильник MINIC 15F htt p : / /ledcentre.ru/svetodiodnyj-led-cvetilnik-dlja-osveschenija-akvariumov-c-morskoj-vodoj-minic-15f.ht ml Приобретая светильник выяснилось, что блок питания у него на 24 вольта - 1 ампер, что в принципе проходит к контролеру света RGB LED Контроллер TC420 DC12V/24 В 5 5channel ht tp s: // ru.aliexpress.com/item/Fast-Shipping-NEW-DC12V-24V-5Channel-Total-Output-20A-Common-Anode-Programmable-LED-Time-Controller-TC420/837093359.html?spm=2114.13010608.0.0.RMgbJ0&detail NewVersion=&categoryId=200001057 (который уже едет ко мне), у него верхний порог по питанию как раз 24 вольта, т.е. по идее я могу использовать б.п. от светильника. Но дальше возникает проблема - димирование у моего светильника осуществляется по 2м отдельным каналам, с 5-ю предустановленными уровнями яркости - на фото это микрики справа - управление на корпусе светильника - встроено в плату. Моя же цель сделать включение каждого канала плавным с использованием указанного выше контроллера света (рассвет и закат), соотв мне надо светильник немного доработать. Паять то я умею, но схемотехника не мое... Прошу Вас помочь с определением, как мне разделить эти 2 канала отдельно и вывести управление на контроллер во вне. Фото собранной платы прилагаю. photobig (3).jpg - картинка 1 ------------------------------------------------------------------- Продолжение, сегодня начали изучать схему (параллельно сожгли штатную микросхему управления), итого рошу помощи и совета: Согласно написанного тут h ttp ://ww w.tc420.net/connecting-high-power-LEDs-to-the-TC420.php можно разобрать таймерный регулятор ТС420 и найти ноги отвечающие за выход ШИМ: TC420-gate-pins.jpg - картирнка 2 при этом на драйвер имеющийся на моей плате собран на pt4115 (если отключить встроенную в светильник регулировку кнопками) поддается регулировке по ШИМ - это нога на драйвере номер 3 1429044630_shema-drayvera-svetodioda.jpg - картинка 3 то есть если подать имеющееся питание на светильник ( плюс и минус), а также на таймерный регулятор ТС420, мы получим на каждом из драйверов питание - останется соединить 3 ножку драйвера, предварительно прервав идующую к ней дорожку от схемы на плате светильника и подключив к ней ШИМ от ТС420 TC420-High-Power-LED-Circuit-12v.png - картинка 4 Я правильно понимаю ? Очень прошу помощи... |
09.06.2017, 20:00 | #5 (permalink) | |
Проще надо жить: убираете всю электронную начинку из светильника и подключаете светодиоды напрямую к контроллеру. Это всё. |
09.06.2017, 20:14 | #7 (permalink) |
при этом чем плох мой вариант, ведь на светодиоды должно подаваться стабилизированное питание, или я не прав - я читал именно для этого и нужен балласт...
09.06.2017, 20:21 | #9 (permalink) |
Балласт - ограничитель тока. Если стрёмно включать светики напрямую, добавьте впослед резистор 1-10 Ом.
09.06.2017, 20:32 | #10 (permalink) |
