24.01.2017, 19:08 | #11 (permalink) |
24.01.2017, 19:08 | |
Очень полезно почитать темы созданные людьми ранее помогите найти драйвер драйвер для Motion eye Драйвер в Win 7 |
24.01.2017, 20:18 | #12 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Ясно! Маловато однако! На лентах обычно ставят 150-300 Ом. Расчитаны они следующим образом: Падение напряжения на трёх ЛЕДах примерно 8,5-9 В, а лента расчитана на 12 В. Так вот на этом резисторе должно упасть около 3 В. Его можно заменить светодиодом, и тогда нужно добавить балластник меньшим сопротивлением, но большей мощностью. Так что в твоём случае я бы выпаял резисторы по 150-220 Ом и включил их параллельно... Получилось бы 75-110 Ом.
25.01.2017, 09:32 | #14 (permalink) |
Сменить токоограничивающие резисторы большого труда не составит. Особенно это нужно сделать пока не сделаны стабилизаторы и нет БП. Выпаяв лишние резисторы, перемычками можно изменить соединение ЛЕДов. Предлагаю следующее: 1. Выпаять резистор с "-" первой ветки и с "+" второй ветки. 2. В разрыв цепи установить перемычку. 3 То-же самое сделать с остальными. 4. Остальные резисторы 12 Ом заменить на 100-150 Ом. Напряжение на переделанный "светильник" нужно подавать в районе 20 В.
В следующей серии нужно будет учесть данные тебе советы и опыт от настоящего эксперимента. |
26.01.2017, 12:58 | #15 (permalink) |
Могу предложить ещё один способ питания твоей самодельной лампы от трансформатора 50 Гц... Смотри вот-тут: Новогодняя гирлянда на светодиодах
22.02.2017, 21:46 | #16 (permalink) |
Ребята! Вот моя приблуда. Светит ярко, однако резюк ПЭВ-7 150 Ом - что кипятильник. Матрица в течение пяти минут где то градусов около 50-ти не более (на ощупь). Мост-полет нормальный. Падение на резисторе 62 вольта. На матрице видно на фото. На светодиоде 2,96 вольта, ну и ток где то 200мА. Может ПЭВ помощнее? Я ведь из того, что под ногами иногда валяется леплю. спасибо
23.02.2017, 01:27 | #18 (permalink) |
Судя по амперметру на фото, стрелка отклонена на 2 (два) деления, ток 400 мА, а не 200.
Цена деления амперметра - 0,2 А, т.е. 200 мА. И ещё одно. При пользовании стрелочным прибором, рекомендуется выбирать предел таким образом, чтобы при измерении стрелка находилась, примерно, в середине шкалы. Т.е. это слишком грубо (другими словами, очень не точно) измерять ток до одного Ампера, 5-ти Амперным амперметром.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 23.02.2017 в 01:35 |
23.02.2017, 13:54 | #19 (permalink) |
sergeisam
Спасибо! ВЫ правы, где то 400мА (как всегда -два пишем, три в уме : )). Но я думаю, что в данной ситуации не столь важны точнейшие измерения. Данный амперметр (5А) я использую предварительно проведя тест с несколькими амперметрами в том числе и электронным, вроде всё сходится. |
23.02.2017, 13:57 | #20 (permalink) |
С.С.С
Спасибо! 130 мА для одного светодиода, насколько я знаю. А ведь здесь целый набор светиков из 24 штук. И то я в данной приблуде обрезал ток до 400мА, а вообще проводил тесты на 600мА (от АКБ), вроде нормально. |
