Старый 21.12.2015, 13:34   #1 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
По умолчанию Новогодняя гирлянда на светодиодах
В преддверии новогодних праздников многие задаются вопросом по иллюминации своих помещений. Помню в журналах "Радио" за декабрь месяц всегда появлялась очередная простенькая схема для начинающих и более опытных "электронщиков". Я тоже решил внести свою лепту по данной тематике и излагаю процесс изготовления двухцветной гирлянды которую спаял за вечерок.
Началось всё с того что на балконе среди хлама валялась планка со светодиодами (более 40 штук), которую мне откуда-то приволок друг. Тестером "прозвонил" светодиоды... Оказались целыми и к тому-же синего цвета. Тут и родилась идея сделать гибкую подсветку и стал выпаивать светодиоды. Затем нашёл в заначке проводки (белого и жёлтого цвета) и принялся за дело...
Провод нарезал кусочками по 15 см, концы зачистил и залудил. По моим прикидкам каждый из диодов должен работать около 3 В. И когда в цепочке их было 6 шт. я подключил их через резистор 150 Ом к источнику 18 В. Ток в цепи (при падении на резисторе 0,7 В) составил около 5 мА. На диодах при этом падало по 2,7 В. Но выглядело это не очень то нарядно. Необходимо было увеличить количество "лампочек" следовательно добавить напряжение источника питания. К тому же я вспомнил пор стробоскоп красного цвета (так же от друга).
Выпаял из стробоскопа десяток светодиодов и стал собирать цепочку "красных". Получившиеся цепочки свил в косички (из 3-х проводов), так что-бы красные светодиоды располагались между синими.
Блок питания взял от какого-то маломощного китайского стабилизатора на +12 В удалив из него всё кроме трансформатора. Сделал двухполярный БП (смотрите схему), подпаял гирлянду и включил в сеть.
На удивление красная цепочка (10 шт.) светилась ярче синих (9 шт). По большому падению на резисторе и на самих светодиодах выяснилось что они на 1,8 В, а следовательно диодов нужно большее количество (для 25 В - 13 шт.). Однако я решил немного переделать цепочки и включил "красные" (5 шт.) последовательно с "синими" (5 шт.)
После переделки токи в цепях выровнялись, хотя "синие" по свечению были ярче "красных".
Далее мне пришла идея оживить "гирлянду" (я вспомнил что где-то имеются двух цветные переключающиеся диоды). Сначала я врезал его в одну цепочку (резистор пришлось удалить, так как диод оказался тоже на 2,7 В), но к моему удивлению вся цепочка стала подмаргивать в такт этому "переключателю". По совету жены два двухцветных были установлены по краям гирлянды как показано на схеме. Так как частота переключения светодиодов не совпадает гирлянда ожила!
Дочка просто в восторге!odd:" class="inlineimg" />
Всех с наступающим Новым Годом! Желаю успехов в творчестве!
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
кочевник (21.12.2015), Николай_С (21.12.2015)
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация
Новогодняя заставка
Новогодняя гирлянда-паутинка или как подсветка ПК
Гирлянда
Гирлянда
Старый 21.12.2015, 16:24   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
они на 1,8 В,
на 2,7 В
Для светодиодов есть гораздо более важный параметр - максимально допустимый ток через него, а по напряжению они могут отличаться даже из одной партии.
Главное!
Старый 21.12.2015, 16:44   #3 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Спасибо!... Вот именно! Дело в том что "красные" и "синие" светодиоды не из магазина, а из хлама. Выглядят одинаково (прозрачные линзы), а параметры разные (у "красных" 1,8 В у "синих" 2,7 В)... Напряжения даны при токе примерно 5 мА. Сейчас ток у меня в районе 1-2 мА, а после отключения светодиоды ещё долго еле-еле светятся (единицы мкА).
Основная идея это подмаргивание гирлянды за счёт переключающихся светодиодов! Может кому-то захочется использовать этот эффект в своей практике! Поэтому и родилась эта статья.
Старый 21.12.2015, 17:01   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
При таких радостных условиях светодиоды переживут нас всех!
Старый 21.12.2015, 18:56   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Идея действительно интересная.
Когда-то для этих целей использовались стартеры от ЛДС. Затем появились тиристоры. Теперь всё делается на высоковольтных мосфетах, а в качестве управляющего элемента - микроконтроллер. Так что у Вас есть куда развиваться.
Старый 21.12.2015, 19:23   #6 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Ну вы меня, Николай, опустили. Схему на сдвиговом регистре и вроде ИЕ 8 (555 я серия) я уже лет 15 назад собирал. Ключи КТ817 на лампы накаливания...
Сегодня купить китайскую за 300 рублей, конечно проще... 120 ЛЕД 8 режимов не сравнить. Даже есть гирлянды где все ЛЕДы двухцветные...
Эта конструкция как раз подойдёт для "начинающих". В принципе я думал в своём девайсе лампы накаливания просто сменить на светодиодные. Только ещё два-три цвета на халяву надыбать нужно.
Старый 22.12.2015, 07:17   #7 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Во всех подобных самоделках ключевым является -
на халяву
приволок друг.
В хорошем смысле этого слова .
Старый 22.12.2015, 09:46   #8 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
приволок друг.
Ага! Говорит типа "На тебе... как нибудь применишь..." Вот и применяю...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
