Старый 23.01.2017, 02:28   #1 (permalink)
Макс13
Аватар для Макс13
По умолчанию Драйвер для LED
Всем привет! Сделал матрицу из 24 светодиодов 5730 и резисторов 1206. Теперь хочу запитать её от 12 вольт. Матрица "жрёт" АЖ 600 мА при 12 Вольтах.
Есть схемка бестрансформаторного блока питания, но мощи у неё не хватает, поэтому хочу подкорректировать её на свой лад
Подскажите кто нибудь, что не правильно в схеме. Спасибо.
P.S. МБГ и ПЭВ это всё что есть шаровое под рукой : ))
Макс13 вне форума   Ответить с цитированием
Очень полезно почитать темы созданные людьми ранее
помогите найти драйвер драйвер для Motion eye
Драйвер в Win 7
Старый 23.01.2017, 12:00   #2 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
А схему соединения твоей матрицы не судьба выложить? Как резисторы то включил? Светодиоды что-ли прожёрливые "попались"? Не завысил ли ты ток диодов? Но для 600 мА я бы посоветовал всё-таки трансформаторный БП с напряжением =15 В, а потом уже LМ-ку или импульсный БП (адаптер) 12 В, 12 Вт, 1,0 А. Стоит такой 200-250 рублей. А можешь и ЛЕД драйвер на стбилизированный ток 600 мА приобрести на 10-15 Вт, но он будет за ту-же цену, ну или чуть дороже. На ЗВЕЗДЕ они 100 руб. стоят (если есть время ждать месяц).
Ну и смотря какую цель преследуешь! Лично я за ГАЛЬВАНИЧЕСКУЮ РАЗВЯЗКУ от сети! А так схемы и эффективнее есть... чем на балластном конденсаторе
Последний раз редактировалось Lastik; 23.01.2017 в 12:09
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 12:29   #3 (permalink)
savoy
Аватар для savoy
Сказал(а) спасибо: 6
Закажи у "Аликов" от 40 рублей по моему. Всякие-разные имеются...
Не болтайте ерундой!
savoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 00:10   #4 (permalink)
Макс13
Аватар для Макс13
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Ну это понятно. Но меня интересует, чем такая схема не эффективна? И неужели она совсем- отстой? А если не совсем, то правильно ли я на схеме всё прикинул? А соединения матрицы пожалста, корявенько правда, но что поделаешь- учусь А разве для 5730 600 мА много? Ведь только один светик расчитан на макс. ток 150 (ну китаеза так хотят : )). А я рассчитал на ток 110 мА. вроде
А еще про цель. Повесить у парадной и что бы покорявее да пострашнее, что бы увидели и красть не захотелось, а ночью пусть светит. сегодня у подъезда испытал-прекрасно светит.
Последний раз редактировалось Макс13; 24.01.2017 в 00:17
Старый 24.01.2017, 00:11   #5 (permalink)
Макс13
Аватар для Макс13
Сообщение от savoy Посмотреть сообщение
Ждать долго, а тут хочется из того, что под рукой есть
Старый 24.01.2017, 00:56   #6 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Ну не всё так плохо! 8 веток по 3 ЛЕДа в каждой. Я так понимаю в каждой ветке по "+" и "-" резисторы токоограничивающие стоят... Не вижу их номинал, но подозреваю по 150 Ом. Выходит Ветка по 600 мА/8 по 75 мА требует.
На вашем месте я бы всё-таки трансформаторный нашёл. Балласт сюда явно не подходит!
Совет на будущее: В следующий раз, если будешь подобную штуку делать, то контактные площадки делай пошире раза в 3-4. Так чтобы с соседней веткой зазор был около 1 мм, а под СД 2-3 мм. Так и хлорного железа расход меньше будет и эти площадки будут выступать радиаторами.
По апгрейду. Раздели лампу на 2 части, и поставь 2 LMки. Что-бы каждая по 300 мА давала (на каждые 12 светодиодов) так можно и дополнить выключателем. Будет 2 уровня яркости!
Успехов!
Старый 24.01.2017, 02:23   #7 (permalink)
Макс13
Аватар для Макс13
Успехов!
Спасибо большое. номинал смд диодов 12 Ом. итого 2*12=24 Ома
использовал двухсторонний текстолит. травил перекисью водорода+лимонка.
Но почему не подойдет баласт?!
Старый 24.01.2017, 07:59   #8 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Макс13 Посмотреть сообщение
Это о чём ? Что за параметр у светодиодов, измеряемый в Омах ?
При использовании без трансформаторной схемы питания , светодиоды надо включить последовательно, все. См. схемы ниже.
У меня светодиодная лампа, сделанная по первой приведенной схеме работает уже четвёртый год.
Старый 24.01.2017, 09:49   #9 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Правильно Сергей говорит... У СД есть параметр ток и мощность. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) у него не линейная. Сначала крутая (ток маленький напряжение растёт, а после 2 В она пологая (ток сильно растёт при повышении напряжения на 0,05-0,1 В). Поэтому параметр сопротивление всегда разный!
А вот откуда 2*12 взялись я так и не понял...
Сергей уже озвучил... Для вашей схемы (ветки в параллель) нужен ток, а его лучше получить от БП 12-15 Вольт. Если бы вы пошли другим путём, например в каждой ветке по 6 СД, то нужно было бы 4 ветки и БП на 18-20 В, но ток в 2 раза меньше. Для балласта подойдёт вариант 12 СД и 2 ветки... БП 36 В 200 мА. Отсюда видно что требуемое напряжение возросло в 3 раза, а ток соответственно в 3 раза уменьшился, при этом мощность осталась та-же!
Старый 24.01.2017, 18:54   #10 (permalink)
Макс13
Аватар для Макс13
ребятки! Я написал номинал не СВЕТОДИДОВ 12 Ом, а СМД ДИОДОВ т.е. закосячил - имел ввиду РЕЗИСТОРОВ блин!!! А они в схеме на плюсе и на минусе, на каждой тройке. Каюсь
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
