Старый 12.02.2015, 09:11   #1 (permalink)
Alexander60
Аватар для Alexander60
По умолчанию Индикация уровня аудиосигнала
Всем доброго времени суток! У меня в наличии есть 16 штук LM324. Хочется собрать что то типа анализатора спектра звукового сигнала. К каждой из LM324 можно подключить по четыре светодиода. На 16 микросхем можно навесить 56 светодиодов. Если по частотам сигнал разделить на семь каналов, то в одном канале будет по восемь светодиодов, т.е. задействуется по две микросхемы на канал. Помогите, дайте пожалуйста схему подобного изделия,наличие печатной платы желательно.
Alexander60 вне форума   Ответить с цитированием
Похожие темы на нашем форуме, почитайте
Индикация уровня громкости
Программа для аудиосигнала
Индикация уровня сигнала на светодиодах
S-90F индикация перегрузки
Индикация
Старый 12.02.2015, 18:28   #2 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Приложив немножко усилий пальцами по клавиатуре довольно легко гуглятся индикаторы уровня на компараторах, выполненных на ОУ (так же называемые VU-метрами), например такие, как в аттаче. Еще легче находятся фильтры на ОУ, а приложив немножечко усилий мозга две части схемы (фильтры на входе - компараторы на выходе) на раз-два соединяются воедино. На многих радиолюбительских сайтах есть подробнейшие статьи по этой тематике. А если уж из этих статей будет не понятно, то и не стоит заморачиваться. Удачи!
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 18:53   #3 (permalink)
Alexander60
Сообщение от uzren Посмотреть сообщение
Черствый и несколько высокомерный ответ, но всеравно, спасибо. Разберемся. В идеале хочется собрать что то подобное этой схеме.
Старый 12.02.2015, 19:07   #4 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
И чем эта схема отличается от приведенной мною? Количеством светодиодов? Так по этой схеме их число можно увеличивать до бесконечности. Вам же требуется 8 на канал, или я ошибаюсь? Насчет высокомерности и пр. а какую форму ответа вы хотели на заявление "я хочу - давайте", хоть и выраженную в подчеркнуто вежливом тоне???
А просто собрать информацию и логически подумать? Нет? Составить схему и вынести её на обсуждение? Ладно хоть бы информации в нете не было, так её же за любым поворотом!
Старый 12.02.2015, 19:15   #5 (permalink)
Alexander60
Я не требую, прошу, меду прочим пожалуйста говорю. Можно просто немного подсказать конкретно. При такой форме ответа как у вас, можно предположить о вашем тяжелом прошлом...
Старый 12.02.2015, 19:23   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Если в теме начнутся склоки и свара с переходом на личности, то я приму весьма непопулярные меры.
Относитесь уважительно друг к другу.
Старый 12.02.2015, 20:44   #7 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Сообщение от Alexander60 Посмотреть сообщение
Конкретно выложена конкретная схема, соответствующая техзаданию. Дано направление, что штудировать нужно тему "компараторы и фильтры на ОУ". Еще конкретнее? Смотрим в нете темы "анализатор спектра на ОУ", куча уже готовых решений! Есть схемы, где остается только поменять распиновку ОУ на соответствующую имеющимся. Или нужно переносить содержание статей сюда на форум? Хорошо! Еще конкретнее! Берем фильтры из одной схемы, привинчиваем на их выходы компараторы из другой и, в принципе, все. Остается только правильно подобрать блок питания.
Тип файла: docx Список конденсаторов спектроанализатора.docx (12.7 Кб, 247 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
