26.03.2015, 12:17 | #21 (permalink) |
Я бы Вам посоветовал подключать ленту так!
26.03.2015, 12:37 | #22 (permalink) |
А в паспорте к ленте было написано:
3.4 Суммарная мощность светодиодных лент, подлеченных к одному источнику питания не должна превышать его номинальную мощность. Для стабильной работы необходимо подбирать источники питания с запасом мощности + 25%. 3.5 Для подключения ленты используйте электрический медный провод, сечением не менее 0,75 мм2. При удалении источника питания от светодиодной ленты, увеличивается сопротивление и соответственно происходит падение напряжения. Для компенсации потерь необходимо увеличивать сечение провода. 3.6 Суммарная длина последовательно подключенных отрезков ленты не должна превышать 5 метров, во избежание перегрева токопроводящих дорожек. Отрезки большей длины подключаются параллельно. |
29.03.2015, 18:07 | #23 (permalink) |
Зачем выдумывать велосипед, когда существуют специальные профили различных конфигураций, угловые, прямые, на ступеньку и для натяжных потолков куда можно спокойно наклеить ленту и это будет красивое технически грамотное решение. А если клеить на горючий пенопласт, то при перегреве возможно воспламенение с выделением токсичных газов как в известном на всю стану Пермском клубе.
28.05.2015, 21:25 | #25 (permalink) |
рассеиватель
решил поднять тему. во-первых спасибо за советы, все подключили, подсветка работает, смотрится красиво.
с пенопластом кстати не стали связываться. главной причиной стало то, что на него не приклеишь обои. и да, нагрев и запах тоже никто не отменял. купили простой профиль, прикрутили его под потолочный плинтус, смотрится аккуратно, его практически и незаметно. но! рассеиватель никак не хочет вставляться в профиль. боковинки рассеивателя (красным отметил) смотрят наружу, и сверху на профиль (который к тому же сверху Уже) никак не надеваются. пробовали одну боковинку на половину срезать, не лезет. наждачкой эти боковинки счищать долго и тоже малоэффективно. что можете порекомендовать? |
28.05.2015, 21:30 | #26 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Тут явно видно что рассеиватель должен вставляться ВНУТРЬ профиля, согнуть и вставить а там внутри он сам распрямится.
28.05.2015, 22:29 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
а если сбоку вставлять одну в другую , как вариант смазать подсолнечным маслом деталь что бы лучше заходила в другую или сбоку сточить с одного и другого по чуть чуть
29.05.2015, 00:52 | #29 (permalink) |
Лентяй
Ну да, если не гнётся то сбоку вставлять, думаю должно и без смазки пойти, пластик поидее сам скользкий, алгоритм такой, прикручиваем профиль, приклеиваем ленту, задвигаем рассеиватель, потом стык в стык следующий профиль. Вот только с последним всё таки придётся повозиться)))
И всё таки мне кажется он так должен вставляться, сверху, сам рассеиватель гнуть не надо, надо полозься рассеивателя свести вместе на краю, вставить в профиль, а дальше оно под нажимом должно само вставляться. |
29.05.2015, 21:30 | #30 (permalink) |
интересно, попробуем еще маслом края профиля смазать.
весь профиль и лента уже на месте. поэтому остается рассеиватель сверху надевать. сегодня вставил первые 2 метра, которые вчера слегка наждачкой обработали. идет оч тяжело, возился минут 20. неспеша сверху его вставлял, надел осенние перчаки, чтобы сильнее нажимать, так пальцы больно. так потихоньку за несколько вечеров и доделаем. но уже смотрится красиво, особенно когда на кровати лежишь. диоды не видно и свет равномерно и мягко распределяется по потолку и комнате. давно хотел что-то такое сделать. с детства люблю всякие подсветки... спасибо всем за советы! уже который раз на форумах получаю полезные советы по разным вопросвам |
